品牌型号:
道勤DQ-1093小贝贝,假OLED屏,ATJ2091主控
故障现象:
开机后有背光,无显示,接电脑不连接(如下图)
检修过程:
1、客户说有挤压过。会不会是液晶屏坏了?如果液晶屏坏了,应该可以连接电脑啊?
2、测电池电压正常,测主控电压正常
3、测晶振一脚为1.7V,一脚为0V,未起振。那说明屏坏的可能性不大。
4、这个晶振是用胶固定在电路板上的,用手左右摇动,感觉晶振不够牢,好像断了一支脚,但把胶刮开,又未发现,干脆把晶振焊起来,原来是靠晶振的根部断了。被胶遮住,看来出来。
5、直接更换一个24M晶振,故障排除。
维修总结:
这个故障很简单,只是平时我们以为晶振用胶粘在电路板上应该不会出现这种晃动而产生的故障。望引起大家注意。
来自:数码之家
