  • 6412阅读
  • 5回复
[综合]DIY SSD清空时注意事项!希望您看完以下,对于您DIY SSD有帮助! [复制链接]
离线224402558
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-27
我在清空过程中发现以下几个问题,并给出清空的建议!
1.在清空座上装F,先开卡,变成U盘后,我在将USB重新插到电脑上,软件识别到正确ID后,我带电取掉F,选清空点开始,提示清空完成!
可我将F再装回清空座中,插上USB,发现还是U盘!
2.将好的SANDISK 的F(16位的F)取下放到IS902主控上清空,软件识别到不正确的ID,(只有一半,后面全是FF)软件中选清空,点开始,软件提示清空完成,可我将F装回SANDISK的U盘板上,插到电脑中,还是U盘?
3.曾经做INDILINX SSD时,在编程器上清空16颗F,开卡时有两个ID报错,更换清空好的F后,开卡通过!我还做过实验,我在软件中选别的F,再点清空,照样提示清空完成!我不清楚,ID都不正确,是怎么清空完成的?
所以建议各位,为了避免麻烦,请将F装到U盘主控清空板上一定要先开卡(选低格开卡),成U盘后,拔掉,在插上,再在软件中选清空,点开始等清空完成!完成后不要动F,将U盘主控清空板USB拔掉,再插上,看是识别到U盘还是正确的F与ID,如果是U盘,表示清空失败!需要重新按以上方法进行清空!
也可以先将软件设定成开卡(选低格开卡),将16个F开完卡,再设定软件成清空,将16个F清完!清完后,在将16个F一个个装回U盘主控清空板做检测,看是识别到U盘还是,正确的F与ID,如果是U盘,表示清空失败!需要重新按以上方法进行清空
JMF612升级DIY 全过程http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=417342
[ 此帖被224402558在2012-05-27 12:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+32
离线y3cc
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-01
离线dfyd007
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-20
离线xiade
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-26
离线lcfcl
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-26
离线王白石
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-26
