  • 49487阅读
  • 102回复
[MP3]插充电器可正常使用,电池不开机的奇怪故障维修 [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-05-14
— 本帖被 数码发骚友 执行锁定操作(2007-12-01) —
品牌机型
苹果王,1.5屏,ATJ2085方案
故障现象
插电脑USB连接正常,可找到盘符。插充电器可播放歌曲。但是将线拔出时就断电了,用电池无法开机。
检修过程
1、根据以往的经验,初步判断MP3电池损坏
2、拆开MP3用表测电池两端电压3.9V,额D妈呀,这不正常嘛?
3、会不会是电池的内阻变大了,带着这个疑问,直接更换了一块新电池,依然无法开机。
4、从电路图分析,感觉这个故障有点怪:因为接充电器时能用,说明给电池充电正常,3.7V送到主控也正常。测充电时电池两端电压为4.2V,正常。再测主控电源脚3.1V正常。
5、拔除充电器,用表顺着电池供电电路往下测,电池3.9V,到开关3.9V,再测3脚稳压IC的输入端,0V?!怎么会这样。
6、再用电阻档测稳压IC的输入到电源开关,竟然不通,在其通路中找到一个串在其中的二极管(如下图),罪魁祸首就是它吗?
7、不管那么多,直接短接它(如下图),MP3修复。
维修总结
事后对拆下的二极管测量,电阻为0,断路。再对二极管仔细观察觉,表面有烧毁的痕迹(如下图)。
原来是二极管的性能不良,导通电压升高所致。当用充电器时,有较高的4伏多,二极管可以导通,而用电池供电时,只有3伏多,二极管截止。造成本故障。
来自:数码之家(MyDigit.cn)
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线nnskyddc
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-14
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-14
离线梦随风飘
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-14
离线kejiaren
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-14
离线家睦
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-15
离线q时尚
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-20
离线baoge0516
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-21
离线kesadi
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-21
离线李超
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-21
