  • 3704阅读
  • 15回复
[家电]运气不错,捡了个富士原装充电器~FujiTsu FC-42 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-31
早上下楼扔垃圾,看见收集废旧电池的筒子上摆了个小黑盒子,拿起来一看,是个充电器
看着挺干净的,扒拉扒拉电源插头感觉没坏,就带回家了
回家拿酒精擦擦干净,还挺像模像样的,仔细一研究发现还是正儿八经的日本货,富士电气化学株式会社产的
电池槽里可以放8节电池,4节5号,4节7号,不过从经验上判断,一般不能同时充电
掂量掂量挺沉的,应该是变压器式的,看不出年代,不过从造型上应该是比较老的型号了
上面全部是日文,正经原装的啊
“二力卜電池專用充電器FC-42”这是型号
突然发现这还是100V供电的,幸亏没有杵到220V上去,要不好的也成坏的了
用万用表量了一下电源插头,电阻无穷大,看来是个坏的
拆开检查,三个螺丝拧开后,底壳和面板很容易就分开了,鄙视现在超声焊接的东西,根本没法拆
就算拆开也装不回去了
做工还是蛮精致的,一看电路立刻就明白了,这很可能是上个世纪九十年代的产品,甚至八十年代也有可能
理由如下
1.电路还是那时候流行的傻充模式,就是充电器一直充电,你得自己计算时间取下电池
2.LED是那个时代的产品,色深,亮度低,驱动电路大
3.日系产品的电路,板材风格都符合
4.那时的充电器电流都是按0.1C设定的,5号70mA,7号30mA;换算过来5号电池容量700mAh,7号电池300mAh;我记得好像是1986年的时候,日本开始有充电电池上市,还只有镍镉的,5号是450mAh,7号是180mAh,还没有镍氢,后来出现镍氢的,5号是800mAh。7号是350mAh,九十年代怎么发展的不知道,符合那个年代。
充电电路极其简单,一个1N4001整流,串联一个51ohm的电阻限流就这么给电池充电,用限流电阻上的压降点亮LED
一次可以充两组电池,一组是两节电池串联,也就是说,最少也得充两节,一节或者3节电池是没法充的
变压器底下还有海绵做缓冲,但是时代久远,已经酥了,一碰就碎
用万用表检查初级,电阻1Kohm,说明变压器没有问题
再检查插头,非常松,估计是接触不良
把簧片拆下来,角度弯大了些再装回去
角度向下弯
装好检查,插头直流电阻变成了1Kohm,应该没问题了,但是没有
220-110V的变压器,暂且先不测试了
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+45
关键词: Fujitsu富士通
离线briggy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-31
离线wu_qi
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-31
离线科达电子
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-31
离线梁绍明
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-31
离线cjfsfe
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-31
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-31
离线爱玲珑
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-31
离线寒冰炫
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-31
离线wxgwxg
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-31
