穿越蓝天@NowVideo同人社区 Photo by Google Nexus S首先是外观外壳使用胶水固定的,看论坛里有人说S102一拔就把PCB拔出来了,好像固定很松,但是我这个确是固定很紧,把塑料都撬坏了还没有开,尖嘴钳上了也没用,整整拆了我2个小时。 PCB部分和C103是一致的,两颗26F64G构成16GB*16bit的规格,可以组成双通道。不过残念的是IS916依旧不支持双通道。因此,该盘仍然是单通道的。 MLC双贴闪存与非FlashFlash采用的是来自英特尔镁光的29F64G08ACME1以及29F64G08ACME3,64Gbi-t/8=8Gbytes,8bit,25nm的MLC,ME1的写寿命是1000次,ME3的写寿命是3000次。 主控特写![更新!威刚S102 Pro USB3.0闪盘[拆解+点评+测速] 更新!威刚S102 Pro USB3.0闪盘[拆解+点评+测速]](http://174.129.11.212/u/18238695/Picture/20120607/IMG_20120607_184930.jpg)
坏块数3x2=6个
接下去开始速度测试本次测试仍然使用Windows7自带的文件复制功能,以使测试结果更贴近于实际使用效果。 首先开始USB2.0写入测试测试文件为一个3分钟的M2TS文件。18M的文件写入速度当然不算快,但也算不错了,日常使用问题不大,复制10GB以上数据时也没有花费太长时间。不过待到USB3.0闪存盘更为普及和成熟时,这个速度就应该算作是“慢速”了吧。 USB2.0读取测试与非闪存的读取速度比写入更快,所以这个达到USB2.0极限的速度并不令人感到意外。 接着是USB3.0下读写测试首先是写入测试24M的写入速度比起USB2.0下快了不少,速度虽然没有达到USB3.0闪存盘该有级别,但也到达了USB2.0的极限速度。 相比起下图的SK6281+K9WBG写速度来说仍然是快了不少
也比SM3252+K9WAG双贴要快
4K小文件写入测试我们日常的文件复制当然不只是拷拷电影这么简单,很多时候要复制诸如软件、文档以及图片这类小文件,而小文件的复制正是目前存储器最为头疼的项目。 本次测试采用了4K文件作为测试项,我们通过对0000这个文件重复 全选-复制-粘贴 的操作得到了8192个文件,总大小为32M。为了避免硬盘速度造成测试速度的偏差,我们事先将待测文件移动到了Ramdisk中。写入速度为210K/S,速度表现一般。
读取测试读取速度达到了86M,这个速度确实不错,实际上对于我们日常使用的机械硬盘来说,就算闪存盘的速度超过了百兆也没有太大意义。仅仅单通道的MLC竟然达到了这个读取速度也蛮令人感到意外的。
重新量产后速度写提升到25M/S,提升0.7M/S读提升到90M/S,提升4M/S 容量15.4Gbytes,相比出厂增加512Mbytes。不过这个原本应该是预留区。量产工具中可以通过固定容量来限制到14.9Gbytes,但是究竟是简单的废弃余下的容量还是将其用作预留不得而知。 坏块原厂6个,量产后仍是6个,之后又量产了几次发现坏块数变为4个了。MDT整盘测试通过,且坏块数没有再增加。 关于量产之前将U盘插在NEC的USB口上开了N次卡,一次都没有成功。试了插在USB2.0接口上顺利通过测试。浏览帮助文档的时候才看到,原来量产工具只支持USB2.0或者测试架,不支持USB3.0的。 120621更新内容
