  • 9016阅读
  • 9回复
BIZKEY佰科8G V2 群联PS2251-61(东芝TLC) USB-CDROM+hdd量产成功 [复制链接]
离线qufuabc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-12
本方法类似于我以前发的帖子——[群联]宇瞻AH321钢铁侠PS2251-61量产CD-ROM+HD成功——http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=372674
今日入手BIZKEY佰科 8G V2一个,量产测试成功,心得如下
 设备描述: [G:]USB Mass Storage Device(USB DISK)
 设备类型:  大容量存储设备
 协议版本: USB 2.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 200mA
USB设备ID: VID = 13FE PID = 3E00
设备序列号: 9BC21C0023453BE9
设备供应商: USB
 设备名称: DISK
设备修订版: 0100
产品制造商: USB
 产品型号: DISK
产品修订版: DL07
 芯片厂商: Phison(群联)
 芯片型号: PS2251-61(PS2261) - F/W 03.06.34 [2011-11-23]
闪存识别码: 98DE9892 - Toshiba(东芝) [TLC]
量产工具采用 左翼de天使http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=347476(MPALL v3.29.0B更新最新的DLL文件,解决0X1212的错误)
设置时有一点很奇怪,用检测得VID PID竟然填写不进去,也不知道填写与否是否正常,随便填写了一组,如下图。
ChipGenius_检测U盘信息如下:
运行:MPALL_F1_9000_v329_0B.exe
点击软件右边靠中间位置的“Update”,此时软件检测到U盘了。可进行下一步。
点击软件中的“Setting”进行设置U盘量产的参数。
再弹出的对话框中选中“Basic Setting”和“Load Last Setting”这两项,然后点击“OK”。
为了方便理解可以把Language更改为“简体中文”
主控后面选择为:PS2251-61  紧接着后面的 FC1 - FC2  0xFF - 01 (选择为 01 )
去掉固件下面“烧入固件”前面的对号!
分区设置 下面选择模式并把模式设置为21
ISO镜像 后面给出我们所要量产的光盘镜像(文件名.ISO 文件)
去掉客户设定下面自动侦测前面的对号,手动输入ChipGenius检测U盘的VID 和 PID (我填写的是:VID = 1005  PID = B113)
制造商名称和产品名称可以根据你的需要进行个性化的修改,也可以不修改!
点击“存储为”将刚才进行的所以设置保存为 *.ini 文件,我们量产会用到。(这里我保存为VVV.ini)
保存完,后点击确定!关闭量产软件!
再次运行:MPALL_F1_9000_v329_0B.exe
看到软件右上角的“MP.ini”了吗?把它选择为刚才我们保存的VVV.ini文件并在前面打上对号!
再次点击: Update 软件检测得到U盘了
点击“Start”开始量产吧!
量产开始了!直到变成了绿色,就是说量产成功了!
此时安全删除U盘是不行的了,所以直接拔出U盘,然后插上,看看你的电脑中是不是量产成功了呢!
关于USB-HDD制作不做过多讲述,现在很多的HDD制作软件相当简单
(本U盘量产第二块同型号时, USB-HDD制作建议晨枫MyFengV3.0标准版 或 使用毛桃U盘启动盘制作工具Build20111206。量产HDD后,最好安全弹出U盘再进行其他工作。同时量产过程中若出现MPALL_F1_9000_v329_0B (Preformat Finished Replug devices and click "OK" to go on) 这个提示时,安全删除U盘,然后重新插上U盘,点击“确定”继续量产,直到绿色PASS成功。)
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+30专家+1
离线haoren100
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-12
离线ytcf
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-13
离线osfix
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-18
离线bm4867
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-26
离线99k1
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-06
离线jia9655
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-24
离线sonic613
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-30
离线sxhzxiaowei
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-03
离线qibing9
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-04
