  • 12126阅读
  • 69回复
[电脑]穷人的水冷 DIY 加 无敌穿墙术 [复制链接]
离线x9991
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-06-17
     家里有台耗电大户那就是电脑 500W高功率 开着电脑就觉得一股热风在脚下呼呼呼呼......
     夏天到了真吃不消 开着空调腿也不停的冒汗CPU一般都54度显卡高达57-60度。就想把电脑移到窗外去,考虑到外面太阳直射机箱,机箱会更烫了。就想装个水冷引到窗外去。看过TB发现水冷真贵啊,比电脑比耶便宜不到哪里去 。就打算自己DIY个水冷。就TB上找材料。TB购得空调铜管3米(6.5元x3=19.6)空调铜钠子10个(5元X10=50)日本小水泵2个(18X2=36) 耐高温硅胶管4米(2.2X4=88)不锈钢喉箍10个(0.5X10=5)自家门口五金小店1厘米 pvc管4米(2.5X4=10)垃圾管真贵(TB硅胶管子不够长啊)外加铁丝若干1元 。自家材料有报废电源风扇. 加电线若干. 热管4核原装CPU散热器
   材料图 有些装好了没拍照只好网上剪下来
日本小水泵 6mm口径
空调铜管 外壁6mm 壁厚0..5mm 内径5MM
空调铜钠子(这次没用上) 白费了50元  6mm双接口
铁丝一把
报废电源风扇
不锈钢喉箍 直径 6mm-12mm
硅胶管 5*7 内径5mm 外径7mm 耐高温 食品级 水冷管
CPU散热器 这个图网上截得 原来的家里这个风扇破了 配不到
机箱成品1
窗外水冷散热器
为了把CPU风扇拆看就用到了煤气炉 在炉上烤2分钟风扇底和铜坐就分开了 热管也松动了用力一拔就可以吧热管拔下
老办法把底座和铜管焊上还是用煤气炉 管子用砂皮打下 再上些焊锡膏2分钟就搞定
游戏币若干 以前留下的 表面可能镀了镍 打磨下露出黄铜 再老办法煤气炉 成品图
装在显卡上   南桥上
做的时候思路错了做成这样了
把多余铜管和散热器绑上风扇
电脑南桥上硅胶
电脑就简单一些了用铁丝绑上硅胶管防止管子弯曲时折了 布线 看着铁丝不要和电路搭上
2个水泵都用上机箱一个外面一个 管子套铜管时用点百得胶防漏水 机箱后面引管子用了点胶
呵呵 其他简单了我们开始穿墙吧。用家里空调洞 在空调洞边上个洗衣机落水管在管里通上水管电线
外面
通过去 有些地方要加水放气 就用上不锈钢喉箍
本来想在TB上购进水冷液 但是也会导电的 就想到了 屈臣氏蒸馏水 跑了几家超市没有 只好用哈哈哈纯净水替代 就是干净点 用2天水臭了
不开电源 用外接电到水泵加水放气加压 没中型瓶子替代储水器 就用上了农夫XXX 一个水泵开启是看不出水流 可能太慢。 当然空气要排干。
不排干空气2个泵也打不了水。开2个泵时就看到很多小水泡进储水器。检查下有无漏水,加19V电压看水的流速加快了 无漏水 百得胶胶水晾了一天了估计漏不了
看电脑效果图
现在室外温度31度
比改造前低了大约10度
花了100左右  家里也不吵了 也不热了
  回复12楼 朋友 汽油管也没我管子好啊 当然我这管子不能用油
<DIV id=read_5036067 mb10?>产品名称:硅胶管(食品级)
产品规格:如标题显示
产品颜色:透明;
温度范围:-60℃~220℃;
1、耐高低温性:在180℃下可长期使用,在-60℃下仍有弹性;
2、电绝缘性能:硅胶管的介电性能极好,尤其是高温下的介电性能大大超过一般有机橡胶,介电强度在20-180℃范围内几乎不受温度的影响;
3、优异的耐天候、耐臭氧和耐紫外线照射性能,长期在室外使用不发生龟裂。一般认为硅胶管可在室外使用20年以上。
[ 此帖被x9991在2012-06-17 14:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+153专家+1
离线x9991
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-17
回 楼主(x9991) 的帖子
离线chuanliezeng
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-17
离线飙风人生
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-17
离线天狼十三
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-17
离线zhonglinrui
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-17
离线lxz292272
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线liukevin
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-17
离线国泰科技
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-17
离线ht0ht
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-17
