1.无法开机、死机一类的故障
原因:有可能是你的电池与MP4接触不良产生的情况。
排除:可以拆下电池重新装上去,再次开机或者把充电器插上开机。
2.mp4花屏不能正常显示
原因:可能是内部的排座接触不良产生的
排除:建议送售后由专业人员进行维修。
3.用电池可正常开机,但不能连接PC或者连接pc后MP4有显示但是电脑无显示无法连接
原因:产生这种情况的原因有很多,如:硬件方面没有MP4驱动;usb接口松动;usb连接线损坏;usb连接接口有污染等。
排除:换一条USB线,如果还是没有反应估计就算少了固件了,这样需要重新刷固件。
4.开机LCD只会显示“ERSS REFORMAT”的字样,然后自动关机
原因:在WINDOWS XP系统中对MP3/MP4机格式化,使用了XP系统的FAT32格式(默认值是FAT32)格式化MP3/MP4所造成。
排除:在格式化选项中不要选择快速格式化选项。用快速格式化只是清除内存上的资料,对内存内的格式没有任何改变,这样格式化也是没有意义的;如果在使用中误用FAT32格式化,则再开机LCD将会显示ERSS REFORMAT的字样,或干脆不开机。此时则需要重新连机,在WINDOWS XP系统格式化界面的文件系统选项中选取FAT,然后格式化即可。(在WINDOWS98和WINDOWS2000系统中,在格式化界面中使用默认值格式化即可。)如解决不了可用初始化程序重新初始化恢复出厂设置即可。
5.XX格式无法打开
原因:MP4不支持该格式文件或者是文件大小超标了。
排除:使用转码软件转成MP4支持的文件,超标的文件使用裁切软件进行剪切。
6.MP4播放音乐过程中突然没音了原因:1)电量不足引起关机 2)设置定时关机时间
排除:对MP4进行充电,检查MP4是否设置了定时关机,如有设置,取消定时关机功能。
7.有些mp4歌曲本mp4播放器不能播放或按键响应速度极慢
原因:标准mp4歌曲是指MPEG1第三层、MPEG2第三层、MPEG2.5第三层的歌曲。其它MPEG1第二层等虽然也是以mp4为后缀名,但都不是标准的mp4歌曲,不能在MP4本机上播放。
排除:重新下载音乐或者使用转码软件进行转换。
8.MP4自动关机
原因:1)电池没电了 2)设定了自动关机时间 3)固件出错 4)电池接触不良
排除:对于情况1)及时对MP4进行充电,对于情况2)取消自动关机时间,对于情况3)重新刷固件,对于情况4)可将MP4拆开重新安装电池,但建议由专业的维修人员进行维修。
9.为什么刚充满的MP4电池没用多久就没电了?
原因:电池老化或者是MP4本身的电池容量就小。
排除:老化的电池可以送售后由专业的修理人员进行更换。另外MP4通常续航时间在3-5小时左右,观看视频的时候消耗电量更快,所以在购买MP4是可以挑选品牌有保障,电池容量大的产品。
10.MP4看视频突然卡住,重启后整个MP4变暗
原因:固件烧毁
排除:重新刷固件
11.液晶屏会出现花点
原因:在使用的过程中不小心擦花或是碰花
排除:如影响不大可继续使用,如果花点较多可送至售后进行更换。
12.无法从电脑中传输文件
原因:没有安装随机配送的驱动程序,或安装后的文件受到损坏。
排除:重新安装驱动程序。或您的电脑主机板不支持USB接口,需要您升级您的电脑主机板驱动程序。
13.自己压缩的MP3为什么不能在MP4上播放
原因:因目前的FKD620A/B只支持标准格式第三层压缩,对非标准MP3文件暂不能播放。您自己压缩的音乐文件可能属于非标准的。
排除:在你选择和压缩MP3歌曲时,不要采用或选用第一层或第二层方式压缩的歌曲。
14.MP4无法开机
原因:MP4锁键没有打开或者是内部硬件损坏。
排除:打开MP4锁键,内部硬件损坏送由专业的维修人员进行维修。
15.MP4不能正常完全播放MP4或是AVI
原因:拷贝的文件有缺
排除:删除MP4内的文件后重新拷贝
16.有的歌曲不能正常播放
原因:由于版权问题,某些歌曲进行了加密处理。
排除:换一个资源或者使用转码软件转换格式。
17.为什么MP4长时间工作后机身发热
原因:大尺寸TFT液晶屏幕工作时发热量比较大,同时视频解码比起音频解码复杂得多,也更加耗电,因此MP4长时间工作后会发热,属于正常现象。
18.用AV线接在电视上观看影片时,没有图象。
原因:AV线接触不良,输出制式选择不正确。
排除:首先确保各种连线正确,MP4已经启动,另外,检查设置选项的输出制式是否对应,PAL制式适于澳洲、中国、香港、马来西亚、新加坡、泰国、多数欧洲国家等,NTSC制式适于加拿大、美国、中美洲、日本、韩国、菲律宾等。
19.为什么有的AVI文件不能在MP4中播放
原因:AVI格式的视频文件编码方式多种多样,只有采用了MP4兼容的编码方式,才能正常播放,目前,大部分MP4均可兼容Divx和Xvid编码的AVI文件。另外格式和分辨率大小也会有影响。
排除:使用转码软件进行转换。
20.为何MP4播放视频时有图像没声音
原因:一个AVI文件包括视频与音轨两部分,音轨部分必须符合MP4的兼容格式,才能正常播放,因此,在转换视频文件的时候,需要正确设置转换音轨的相应参数。
排除:重新设置正确的参数压缩视频文件。
