  • 21711阅读
  • 51回复
[笔电]Lenovo x61添加minipci-e wwan插槽 DIY手记 [复制链接]
离线ykdbc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-04
       每一个成功的DIY背后都有一段曲折的故事,我每次DIY一个东西的时候心里总是想着如果有同样的兄弟朋友遇到同样的问题千万不要走我的老路。所以这也是我每次都会用心的去写我的每一个diy的过程的原因。
       好了现在切入正题,本人手中一台X61购于200910月,此神机到我手已经被使用了三年了,但是性能依然强劲。再说此本是经典的43屏幕,已经被我换好AFFS了,非常适合我的使用习惯。因为手中有张CMCC20元无限量TD-SCDMA包月卡,所以本着不浪费的原则想在X61里安装内置的WANN。打开机器一看居然没有第二个minipci-e插槽,SIM卡插槽也没有,心里顿时凉了一半。但是我们51nb论坛里的一位医学博士大神愣是把X61的电路图研究透了,写了一片不亚于论文的理论指导,但是连他本人都没有实践过。原文地址:http://www.51nb.com/forum/viewthread.php?tid=820892&highlight=x6%2B%2Bpci-e
原文中提到需要使用如下原件
Minipci-e供电部分:
1.    Q75供电IC,型号FDC655BN-GP,可能最难买了。
2.    Q75的周边原件R949,R950,D93,C967
3.    R949, 270欧、尺寸0402, 5%误差
4.    R950, 470千欧、尺寸0402, 5%误差
5.    D93,RB521s,二极管
6.    C967, SCD1U16V, 0.1uF, 耐压16V
7.    R1006电阻,0R3J. 0代表0欧,R为电阻,3代表电阻尺寸为0603,J代表误差5%
8.    电容,C952.C953,型号SCD1U10V2kx, D1U是0.1uF,10V耐压10V,2代表尺寸0402
9.    另外这个电阻R855,与供电无关也要焊。0R2J, 0欧尺寸0402。
UIM的保护电路部分:
R587,R588,R589, 0欧
C587. 4.7uf 耐压10V
D28
以上这些电子元件在大型电子城中应该很好买到,但是对于我们这些对电子不熟悉的人来说真是如同看天书一样。最后一位其中的两个关键元件没买到Q75和D28,我将原电路精简了一下,用了3个电子元件,另外短接了4个0欧电阻成功实现了minipci-e的再生。
下面先开始拆机了,
悲催的型号7673AB5  在这个型号是传说中的国行机器,能精简的配件都精简了
拆电池,所有笔记本类的维修首先就是要断电啊。
因为这次要涉及到主板的焊接,所以。。。这个是少不了的。
工欲善其事,必先利其器,拆机好的工具是少不了的。。。
开始了,笔记本反过来,能见得到的除了屏轴上的螺丝,全部卸掉,话说有电动工具,拆螺丝那真叫一个快啊~~
好了很快就看到主板了,这个拆解的注意事项我就不说了,我这电脑被拆过很多次了,所以很熟练。
这个地方掌拖拆下来的时候注意那个有点隐蔽的指纹排线。
拆掉这六颗螺丝就能直接将主板拿下来了,其实是共7个,其中有个螺丝不拿没关系。
看一下这精简过的主板,传说中的二奶风扇,和pci插槽都没有,连电子元件都没有啊
好了,主板拿下来了。注意一些走线和他们的原装位置~~
主板一共分三个版面要修改电路的,我分别用图来解释一下。
这个是第一个版面:MINIPCI-e的供电部分,因为缺少了Q75所以精简后的电路在这个版面只要焊接如下元件:
1. R1006  0欧电阻 这个需要和Q75的第四脚短接(见短接后的照片)
2. C952 0.1UF 0402 10V
3. R855 0欧电阻,直接短接
看焊好之后的效果:
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+68专家+1
12
关键词: LenovoThinkPad
离线ykdbc
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-04
[ 此帖被ykdbc在2012-07-04 20:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+60
离线ykdbc
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-04
[ 此帖被ykdbc在2012-07-04 19:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+41
离线beev
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-04
离线ykdbc
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-04
离线国泰科技
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-04
离线ykdbc
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-04
回 6楼(淡水渔) 的帖子
离线9055
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-04
离线ykdbc
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-04
回 8楼(9055) 的帖子
离线1588858
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-05
