  • 12267阅读
  • 55回复
[家电]家用饮水机自动断电器 [复制链接]
离线组合开关
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-04
    想搞一个饮水机的控制器有一段时间了,饮水机久不久晚上会忘了关而开一整晚,被家里人说过有那么两三次了,说晚上睡觉前一定重点要检查一下饮水机有没有关掉电源。的确也是,这样浪费电不说,现在又要阶梯供电变相涨电费不说,饮水机里面的水反复烧也不太好,但做为一个电子DIYer怎么可能就记住检查关掉电源就行了呢,一定是要DIY个什么来自动关掉电源,于是有了这个“饮水机智能断电器”。
    该断电器的设想功能首先是外置的,不用改动或利用饮水机里面的东西,直接插上饮水机就能用,这样适用性比较好点,还有本身功耗要小待机要零功耗,如果本身功耗大就没什么意思了。
主要功能介绍:
模式有4种,靠短按按键循环选择,长按调整定时时间循环选择,这样就只用了一个功能按键。
    1、没有人放热水的时候如果忘掉关闭电源一段时间后会自动断电,我所谓的智能模式。
    2、常开模式。
    3、定时模式,定时模式有4档,分别是定时1、2、4、8小时断电。
    4、烧开一次自动断电,开机按键选择。
这些模式除了4,其他三个都有断电记忆功能,就是选择了什么模式还有定时时间,下次开机还是进入该模式。
     器件选择用了单片机STC15F104E,一个自动洗衣机上的电源开关,5V电源是一个手机充电器改的,该充电器本来是5.4V的,给我改成了4.8V(之前有拆过_链接_ ),一个从坏的电磁炉上拆的电流互感器,这些有些是以前买的有些是拆的没有另花钱买。整个制作成本花费最多的是一个塑胶的防水盒和插座,电源线是这个制作中最贵的材料,用料还是不错的。没有采用继电器控制是因为想使其功耗低点,做到真正的工作低功耗,待机零功耗。
    做这个的时候硬件电路两个晚上就基本搞定焊好了,因为没有现成的东西好参考,边想就边直接画的PCB,还好做好PCB后没有做多大改动就能正常工作了,然后调试还是花了点时间,不过现在已经能比较满意的工作了,还能满足我的要求。
    做好后还赶得上论坛参赛时间,重在参与,也参赛一下吧。
    下面贴图介绍制作过程,在画PCB时PCB的尺寸参考的是网上的塑料防水盒的PDF尺寸,以前都是很准的,但这次的制作居然按这个PDF所标的尺寸画出来的板小了点,后来也没有重画就将就用了。
这个自己腐蚀的PCB板,没弄好有些麻点。
开始焊原件。
焊好原件开始接线。
上盖自己手工掏的孔。
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+112专家+1
离线组合开关
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-04
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+29
离线组合开关
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-04
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+76
12
离线注意啦
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-04
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-04
离线iamzo
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-04
离线274199002
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-04
离线ynqjzzh
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-04
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+8
离线多多阳光
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-04
离线zx61107
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
