离比赛结束还有三天了,之前做的电动螺丝刀花了好多时间精力,刚刚缓过神来不想错过最后的时间。
于是从下午一点一直做这个自动送丝一直做到晚上11点,历时10个小时,一分钟没歇,累!
简单说一下吧,之前做电动螺丝刀的时候先是买了个大一点的减速马达,后来看到更小的了就买了更小的,
之前那个就荒废了。我一直在琢磨做个什么好,后来想到还是做个焊锡自动送丝系统吧。脑海里过了一下需要
什么材料,想想家里有没有,考虑了一下决定动手。难度不是很大,一天之内能完成。
这个送丝器是完成了,但是整个焊接系统还缺个开关,我没做,有空再说吧。大家可以参考参考。整个送丝器送丝
还是比较流畅,考虑到焊丝比较软,所以导丝软管我没做太长,防止堵丝。
下面是视频,大家可以看一下运转情况
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XNDI0ODc4MDA0/v.swf 下面开始介绍整个制作过程,我是按制作顺序拍的照,做到哪拍到哪,如果大家看不懂的话请往下看,毕竟我是想到哪做到哪的。
完成图,大家有兴趣就往下看
首先找了块不锈钢板,硬度足够,但是之后的打孔让我伤透了脑筋
减速马达,德国产的,上次没用到
找了两颗硬盘螺丝,之后需要固定用
磁带机的橡胶导轮,以前拆了没丢,现在派上用场了
两个硬盘摇臂轴承
白色的是磁带机里的皮带轮
自行车刹线管,里面有塑料层,很滑,适合当导丝管
端口磨磨平
USB小台灯的金属软管,可任意弯曲
基本材料集合,都是翻出来的
首先不锈钢板上划线打孔
钢针冲定位孔,真硬,针尖都打弯了
钻头打孔,其实这个钻头根本打不动,我后来换了不锈钢钻头才打穿
打好孔后试装一下电机
小孔用普通钻头根本打不动,后来用的电磨里的碳化钨转锉,削铁如泥啊!
电机固定孔打好了,安装一下试试
拆一个轴承,我需要内轴套
难拆,不过我还是把它拆了
下面做送丝轮,把磁带轮中间打穿
压入轴套
送丝轮做好了,过盈配合
摆一下安装位置
打孔
安装好,保持垂直,上面是从动轮,中间有轴承的
背面看一下
送丝示意图
画折线,切割线,进出丝孔
把孔先打好,不然折过之后就不会打了
切割两端
切好了,为什么要切?往下看
把表面打磨一下,不然太难看了
上台钳准备弯折
弯折位置
手一扳即可,最好拿榔头在弯折处砸两下
搞定
弯两边
同理,也搞定了,(插曲:第一次弯反了,后来再想扳过来实在要了我的命)
进丝管,起引导作用
进丝导轮安装到位
它们是组合的,一个引,一个出
摆一下具体位置,准备焊接
我当时头疼了,忘了不锈钢很难焊接,不过我找了一件法宝,搞定了
焊另一根
法宝就是这根焊丝,当时买铜焊条时顺带买的,焊铝管和铜管的,没想到不锈钢也行
另一端也焊好了,丑就丑一点,省得用胶了
软管可以插进铜管里,但外面需要一个保护
找了个铜管,把一面弄成喇叭状
拍平,切割
焊接上去
焊好了,SO EASY
插进去感觉超好,卡得紧
下面做焊丝卷的支架,找了块亚克力
划线上割刀
拉出一个浅槽
台钳夹住,旧卡尺垫着,咔!!!
同上步奏,共两块
钻轴孔
磨边,倒角。
结果碎了,亚克力不好,后来又找了块软点的,重复上面步奏,最后可以看到
先弄别的,由于电机输出轴是双半圆的,主动轮轴孔是圆,所以我准备开槽然后放钢片锁住轴
怎么开槽呢?呵呵,看我的!把微型锯条一端拆下
穿入轴孔内再固定,锯啊锯,锯出两个槽
轴销就拿钢片替吧
固定好的轴和主动轮
仔细看轴中间
上丝,试机,调整各个部件
下面做出丝部分,用的是金属小软管
切断,连接的不锈钢管大家猜猜是什么地方的
金属软管中间穿同毛细管,它需要和主软管对接
接好了,夹紧
又回到焊丝架了,先把底版打孔,八个孔打了我四十分钟
亚克力板重做好了,底部也钻孔
一边四个,强度足够
螺丝固定,能不用胶绝不用,感觉太低档
两边都装好了
组装好了,看一下送丝机构的结构
说不用胶还是用了,主要是我慌张了,这个热熔胶是固定轴中间销子,防止掉出来的
出丝口,可弯曲任意角度,方便调整送丝位置
焊丝卷的导丝结构
电源用的是焊台一体的可调电源,可以调电压来控制出丝速度
暂时胶布固定了,给大家先看看,如果要完善的话,我准备做个卡子固定
再来一张,搞定收摊
过程完,有视频大家可以看看它运转的情况,希望大家踊跃发言,参赛让我更有灵感,更有动力。
希望数码之家多搞一些活动,让数码爱好者可以发挥自己的小宇宙。
最后感谢大家的支持!
