  • 18276阅读
  • 31回复
[笔电]【我爱拆机】垃圾品质联想Lenovo型号E43A闪屏门事件本拆解 [复制链接]
离线menglongfc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-10
  吐槽下,自从联想“收购”了IBM(???去他大爷的,怎么可能,只是IBM之thinkpad本经营不善联想砸钱买了人家的二手生产线而已),从那以后联想的口碑因一流口碑二流做工的TP本日渐下降,这几年的TP市场的人气也以证明这一点。或许有人会膜拜thinkpad,那是因为他前生的辉煌,还有就是thinkpad有个别系列的本子还是不错的(这个也不能否认哈),我只想说,联想对thinkpad态度真的很渣,渣到thinkpad的研发中心搬回了日本(请查阅新闻),或许在那里,人们才能抛开厚黑专心研发?联想还是专心做自己的ideapad吧......
  不过话说回来,抛开联想山寨般品质,还有他那各种产品坑爹的售价,联想还是很值得国人骄傲的,如今的他已经是世界500强的企业,或许靠的就是在国内市场比国外市场高出近一倍的售价的原因吧..........
.(负责任的说本人还是挺柳传志的,只是...近年来联想给我的印象不太好)
=============以上内容仅代表本人偏激片面的观点,欢迎指正,谢绝骂娘=====================
进入正题:
  拆机与thinkpad无关,拆机原因就是因为这破本的闪屏问题,这不是个别现象,很多买了E43A的人都换过屏幕的.......
一、设备铭牌,联想昭阳E43A
二、取下电池,拆下底部所有的后盖,顺便把散热风扇给拆下来...
三、取下开关,媒体控制板,注意小心拆卸,卡口位置慢慢感觉下再拆;
四、拆下媒体控制板左侧排线;
五、拆下媒体控制板右侧排线;
六、接下来取下键盘
七、拿出键盘的时候,注意键盘底下还有排线,不要拿的太猛,先把排线拔掉后才能拿下键盘;
八、注意观察键盘下面,拆下主板前需拔掉所有主板上有关的排线,还有,该面有几颗固定主板的螺丝也应拆下,否则主板无法拿出;
九、屏幕轴上的螺丝,拆前请将屏幕放平,防止扭坏螺纹啥的;
十、右侧的屏幕轴,有个螺丝在这个塑料片的下方,请先取出喇叭挡板;
十一、喇叭挡板,也就是这个键盘面的边框,可以用银行卡之类的取下;
十二、看到主板了
十三、回过头去拆屏幕吧,取下主板前,注意主板与底座还有几个螺丝的连接,请勿强拆!!!
十四、凌乱的全家福;
  如果你的E43A也出现了闪屏问题,就直接taobao一块led屏幕吧,350左右的样子,不贵,但是要注意买新屏,也就是解决了闪屏门的屏,还有就是注意自己的屏幕光源是led的还是老式的发光管的,因为高压条不同,所以要特别的注意。屏幕的拆解忘了拍下来了就不上图了,大伙将就着看吧。喜欢的给我+M,不喜欢的给我砸M啊
[ 此帖被鱼水情在2012-07-10 15:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+74
12
关键词: 联想Lenovo
离线jjjdxx
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-10
离线menglongfc
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-10
回 1楼(jjjdxx) 的帖子
离线artofhbq
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-10
离线zjfuyong
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-10
离线飙风人生
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-10
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-10
离线tedliu
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-10
离线lily2012
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-10
离线menglongfc
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-11
回 8楼(lily2012) 的帖子
