  • 3762阅读
  • 10回复
[网络]华为huawei 兰色贝曼2个一体猫不稳定,拆开随便弄一弄 [复制链接]
离线xlibve
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-13
   一个白色华为,一个兰色贝曼,都是电信商务领航送的一体猫,
最近几天广东忒闷热,网络不稳定,刚开始重启一下路由就好了,试了2次,还是一样,不丢包,就是上网慢,进路由一看,有2个猫根本不拨号,幸好是3wan,不然全上不了网.下午实在慢得受不了临时电脑城找了2个普通猫,8块一个.顶上去.马上速度上来了.下载由故障时30K飙到1M.
刚才有空,便把2个猫试了一下,华为的表面温度不高,闪灯暗,接电脑间歇断线.看来是烧了哪或者电容爆.拆开果不然爆了2电容,换后正常.
贝曼的通电正常,拨号也正常,但过10来分钟温度升高,就不拨号,看来是网络柜太热罢工了.拆来加个散热马上可以.测试2小时正常,顺便加了几个针刷成openwrt,当中继用.上几个修好后的图片.
华为的内部(换电容后)
上个贝曼内部,加散热和加针座刷完固件后
拆开时候看一下,发现跟rg100a几乎长得一样,于是加针座直接用jtag刷了cfe再用ttl刷rg100a的open wrt固件,功能比dd要多,只是设置稍麻烦.
[ 此帖被鱼水情在2012-07-14 11:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+33
离线lxz292272
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-13
离线专属ww
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-13
离线xlibve
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-13
离线xiangqian08
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-13
离线飙风人生
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-14
离线mq2203049
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-14
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-14
离线prague
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-14
回 5楼(飙风人生) 的帖子
离线wmshizheng
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-15
