  • 61630阅读
  • 12回复
[学堂]发真正靓声的LM1875/SK3875图,兄弟们以后买要看清呵! [复制链接]
离线leavesno1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-19
关于SK3875我們先來看一下原廠對 GAINCARD 的特性描述: - World's smallest number of parts - 9 parts per channel (excluding attenuators)- World's shortest signal pass length - 32 mm (including the length of parts)- World's shortest NFB loop length - 9 mm (including the length of the resistor)- World's smallest filter/capacitor - 1000μF (50W version - 2200μF)- Powerful voltage regulation with high capacity transformer - 170 VA cut-core transformer with individual coils.- Dual mono construction with each channel in a separate chassis.- Rigid and compact aluminum chassis construction to release vibrations smoothly.- Separate 12-position attenuators for each channel.- Can be up-graded into a pair of complete mono amplifiers by adding another Model 4700 Power Humpty.原廠的 GAINCARD 內裡長什麼樣我沒看過,但由它的特性描述,可歸納出幾個重點:1. 電源供應器與放大電路分離,這點讓它少了些干擾,聲底更乾淨。2. 最短路徑,包含訊號路徑 32mm 及迴授路徑 9mm,訊號路徑 32mm 在我看來,只是一個銷售話術,因為從訊源出來的任何一條訊號線都遠大於此數據,但迴授路徑 9mm 倒是一個很好的概念,這好像小學體育課上的折返跑,距離短,定時能折返之次數便多了。3. 所有零件以零件腳搭棚組合,濾波電容直接接在 OP 3、5 腳上,瞬間提供所需電源,反應速度快。4. 簡單就是美,1 顆 OP,兩顆濾波電容, 1 顆迴授電容及 3 根電阻就可工作,當然,實際上 OP 電路本身並不簡單,簡單的是外在電路,用最簡單的電路,減少不必要的干擾和音染,讓 OP 發揮它最佳狀態,這就是簡約主義的極至。
我們再來看一下線路,主角是 SK3875,原廠 GAINCARD 使用的 OP 是 LM3875, LM3875 是 NS 開發的,SK3875 是 Sanken 製造的 clone 版,至於是 SK3875 特性比較好,還是 LM3875 比較好?因為雖然能找到 LM3875 的資料,但搜遍網路,都無法找到 SK3875 的 Data Sheet,所以實在無從比起,那為什麼我選擇 K3875?理由很簡單,因為 SK3875 只有 5 隻腳,搭棚施工比較容易,但 SK3875 已停產,不大容易找到,我的這 2 顆,還是某大在台中電子街幫我找到的,讀者若實在找不到,用 LM3875 也無妨,搞不好特性更好,若怕不好施工,不妨把沒用的 Pin 腳剪掉。LM3875 這顆 OP,若只用一句話來評價是 – 中規中矩。粗略测试功率有40多W,峰值可达50多W。脚跟1875是通用的就是粗壮了点!
       双波浪老国半1875特点是特耐操,假如上+-30V烧掉那肯定是假货。老国半的音质无可挑剔中高频教TDA2030的暖点,而TDA2030老IC(记得有点绿色还是?)音质是冷艳的感觉,比后来的2030音质好!
       困惑的是:为什么科技越发达品质却越来越差?国产后的1875和2030已经是不堪入耳了~~
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
关键词: LM1875SK3875功放
离线迈克老狼
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-19
离线ayumi7
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-19
离线smnumber
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-19
离线benli
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-19
离线leavesno1
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-20
离线ztrdiy
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-15
离线yjc68
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-16
离线apple1860
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-16
离线cgelang
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-08
