  • 15957阅读
  • 46回复
[00年代]第一次见这种易拓木星硬盘~ExcelStor J840 Callisto 40G [复制链接]
离线0079879
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-19
性能还是很不错的ghost对考速度很快 不过据说是玻璃盘片爱坏
离线micro.mi
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-19
这其实就是IBM的腾龙系列硬盘,换了标。结果易拓也和腾龙硬盘一样覆灭了
离线jjjdxx
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-19
长见识了……从没见过这个牌子
离线ppp19821982
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-19
Re:Re:第一次见这种易拓硬盘
引用第7楼ice_digi于2012-07-19 16:50发表的 Re:第一次见这种易拓硬盘 :
我有一个,是80GB的,也是建达蓝德的,当年大家都保1年的时候这个盒装保3年。
据说易拓是日立环球存储的供应商,有代工协议,可以生产单碟的硬盘,我那个80GB的基本相当于当年的日立7K250的80GB版本。
闲置好久了,昨晚刚刚翻出来,还是好的。我那个主控是英飞凌的,方形小芯片(估计是电机驱动)上面还有IBM的字样。(其实这个系列原本就是IBM的产品线,后来整个部门卖给日立的。整个易拓硬盘的风格和当年IBM腾龙系列很像。) Re:Re:第一次见这种易拓硬盘
长见识了,以前还真不知道
离线bruce_ban
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-19
回 3楼(含笑饮砒霜) 的帖子
我有用过这个牌子的硬盘,不过好象是20G的.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线3797
只看该作者 15楼 发表于: 2012-07-19
神舟台式机以前用过这个盘
离线icsheet
只看该作者 16楼 发表于: 2012-07-19
一看硬盘后面的跳线说明,明显是IBM的风格.
估计只是把IBM的标,换成了易拓.
共同学习,共同进步
河北 承德
QQ:37234485
淘宝店:阳光电脑
离线ice_digi
只看该作者 17楼 发表于: 2012-07-19
1:不能说覆灭了吧,这家公司貌似能提供盘片,磁头等硬盘的关键零组件,也算是当前全球硬盘生产链里面的知名厂家了。
2:IBM当年的腾龙75GXP是问题最多的,其次是60GXP(是75GXP的后续产品,单碟20GB,三碟装,最大60GB。75GXP是单碟15GB,但是可以5碟装,所以最大容量更大。话说日立后来延续了5碟装的产品线。在希捷被各种固件门困扰的焦头烂额的时候,日立硬盘的可靠性和返修率都是非常不错的。)
60GXP当时IBM还提供了固件供下载,可以延缓问题。当时的问题,一部分是盘片的问题,一部分是电路板接触以及数据线质量不良导致错误率偏高的问题。问题爆发的时候大概是硬盘上部分单元变得不可读,磁头有异响。但同时,其他部分实际上是好的。
其实2010年的希捷固件门情况也有些类似,你可以看到希捷硬盘SMART参数里面SATA传输错误率很高,据说到一定程度会导致固件内部溢出,造成直接不认盘。此时通过串口调试清掉内部的数据,盘就可以识别了。或者有的盘(不限于2010年那一批)用得久了,会出现硬盘上某个位置不可读,一旦读到就会造成控制器自己出问题,掉盘,此时除非断电,否则无法重新识别硬盘。但如果不读取这里,就是正常的。
回到IBM/日立硬盘,日立接手了IBM的硬盘部门以后,推出可120GXP系列,如无记错,此系列开始重新使用了铝制的盘片,之后是日立命名风格的7K250系列(有没有180GXP不记得了)。7K250系列继承了腾龙的优良传统,反应快,寻道时间短,效能相当不错。而易拓的木星系列80GB版本应该就是7K250的单碟型号(易拓似乎只能卖单碟型号,这样就不会和日立有很大的竞争)。易拓的硬盘大概固件上有可能和日立有差别,硬件上应该是一样的,因为根本就是日立环球存储供应链厂商。
况且希捷也有大陆的工厂(可能是买迈拓时候买下的),那么多made in China的希捷硬盘天天卖着。大家还是要对国产的东西稍微有点信心才对。
3:玻璃盘片其实未必有问题,实际上笔记本的2.5寸硬盘大量使用了玻璃盘片,宾德的前母公司,玻璃镜片大厂豪雅(保谷),也涉足生产硬盘盘片的。而且当年腾龙出问题的时候,同样采用玻璃盘片的2.5寸IBM硬盘并没有出问题。
时至今日,盘片技术比当年有了巨大的进步,大可不必担心玻璃盘片的问题。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
离线ice_digi
只看该作者 18楼 发表于: 2012-07-19
补充一下,豪雅生产的是硬盘盘片的基片,是半成品,不涉及表面磁性材料的。
离线nnbuchicao
只看该作者 19楼 发表于: 2012-07-19
我叔叔的电脑就是这种硬盘,电脑是长城的,检查了一下,再用几年没问题。
牛牛不吃草:894645901
