  • 95299阅读
  • 258回复
[擎泰]SK6221 USB3.0优盘量产教程(PDF文件下载) [复制链接]
离线sean
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-21
对于U盘量产USB-CDROM,是很多朋友最喜欢做的事,比如用来做Autorun自动播放盘或做各种系统安装启动盘等等
现在就开始...
跟我一步步来做首款硬件写保护USB3.0量产吧!
首先打开SK6221量产工具目录,找到文件MPTool打开(先不插U盘操作),如下图:
电脑因为HUB或其它可能会有如下现象,点“是”即可,如无此现象更好。
点“设定”,此时无需输入密码,直接点“OK”
进入设定界面后,先做U盘信息设定,可改成你想要的英文或数字等,后面其它的设定随意点开进行
点第二行的“其它设定”,默认即可,别改此页
点“固定埠设置”,定位HUB位置用的,适合工厂批量生产,单个U盘量产跳过此页设置
MISC设定,硬件写保护U盘默认即可,别改任何设置
对于MP option,里面共四个选择;硬件写保护功能的U盘需勾选“Enable WP Function”,如下说明
下面是最后的设定,也是最关键的设置了。按图示说明依序一步步操作,未说明部分不可随意改动;也可设置为2驱量产,把滚动条拉到某一边上使之容量比例为100%即可;还可以做唯一的DVD-ROM,把“DVD-ROM Only”勾选上。既然叫做DVD-ROM,证明ISO文件大小是可以超过4GB的。
所有设置完成后,点“其它设定”回到量产工具主界面
此时插上USB3.0优盘,量产工具会自动识别FLASH型号,如遇有“型号”右边下拉菜单中有多颗FLASH型号,此时须选择正确的型号去作量产才能成功,FLASH型号后面有DDR者,就先选择它进行量产
三驱动器(三分区)量产进行中
少数XP系统的电脑会有如下量产失败的现象,估计是量产工具及windows系统的兼容性问题,一般换台电脑就OK了,重复上述设置操作进行再量产
量产成功,长方信息框由进行中的橙色变为绿色,同时显示U盘的可用容量,
量产了多分区磁盘,可能会影响到U盘速度,属于正常现象
关闭量产工具(此时会提示量产的设置参数存储),必须关闭工具后,U盘才能在此电脑上工作;
重插U盘,电脑中呈现了USBCDROM+USBZIP+USBHDD三个盘符,对于启动兼容性问题,有待大家进一步验证不同版本的量产工具的情况
------ THE END ------
备用下载:http://dl.mydigit.net/2012/07/852.html
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+143
12
关键词: SK6221USB3.0Skymedi
离线toystory533
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-21
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-21
离线monitor158
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-21
离线ayumi7
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-21
离线stevensteven
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-21
离线羊村村长
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-21
离线qweraqq
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-21
离线gxnnwy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-21
离线smdx
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
