  • 15162阅读
  • 19回复
[工仪]拆一只导电塑料电位器,型号WDD35D-8T [复制链接]
离线hogwen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-07-24
拆一只导电塑料电位器,上海新跃仪表厂出的,以下是网上找的部分参数:
轴径:6mm;
标准阻值:5000Ω;
阻值公差:5000Ω±15%;
独立线性度:±0.3%;
理论电气转角:345°±2°;
分辨率:无限;
功率:2W(70℃);
电阻温度系数(ppm/℃):<±400;
工作温度范围:-55℃-125℃;
机械转角:360°(连续旋转);
寿命:3000万次.就是它:
网上找到的外形图:
实物正面:
测量一下基本尺寸:
轴径
最大圆直径
厚度
把线引脚拆下来测电阻值是否跟标称值相符:
测电阻最大值为4.191千欧:
测得电阻最小值为43.00欧:
阻值小于4250欧(标称5000±15%),这只电位器超差,应该属不合格品,
上海新跃仪表厂据说东西很不错的,但是这个……
闲话休提,继续拆:
取下标签下的两颗螺丝跟卡箍,电位器就分为上半部分跟底座
大体拆解如下(底座上盖已与下盖分离,装入上半部分):
底座上盖背面(底座分上下两层,打开后里面有自复位弹簧,底座上盖有弹簧端部固定销)
下盖及自复位弹簧:
取出自复位弹簧:
未完……
[ 此帖被hogwen在2012-07-26 11:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+25专家+1
关键词: 电位器WDD35D-8T
离线hogwen
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-24
[ 此帖被hogwen在2012-07-25 12:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hogwen
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-24
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+48
离线aqxgm
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-24
离线hogwen
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-24
回 3楼(aqxgm) 的帖子
离线wmshizheng
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-24
离线oscillator
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-25
离线hzhf9915
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-25
离线xiaorourou
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-25
离线hogwen
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-25
回 6楼(nick_raynor) 的帖子
