刷机前准备和注意事项:1、只能刷更高的版本或是同级版本,千万不要刷比本身版本低的版本。(小7版本有3.84 ;4.51 ;4.54 ;5.04,请刷机前手机输入*#0000#查询手机版本,以便刷机。) 2、刷机和在线升级一样,存储卡要取下,为确保刷机过程中不会有来电干扰,最好将 SIM 卡换成不常用的或者将手机设成呼叫转移。 3、刷机过程中,千万不要掉线,一定要保持充足的电量,可将线充一直插上手机以防万一。 4、刷机前安装凤凰软件时,请一定清理干净电脑里所有跟 NOKIA 有关的软件程序,完全遵守凤凰软件安装规则。 5、如果不巧刷死机,开不了机了,请不要慌张。并且不要立即删掉电脑里已安装好的各种有关刷机软件资料,以备强刷死机用。
1、清理数据线接口 刷机失败的有一半以上的情况是因为数据线连接不稳定,写入ROM时出错导致变“砖头”,清理一下无论如何没有
什么坏处. 还是不要偷懒来冒这个险。
2、尽可能保证刷机用的计算机的稳定性 这里包括的东西很多,有一定计算机水平的人才能做些实际的事,如果你感觉你的计算机平时也不太稳定甚至偶
有死机事故发生,那么还是建议你不要用这台计算机刷机为妙!金玉良言啊!顺便提醒一下容易被忽略的地方:
电脑的电源插头那也检查一下。曾经听说过有刷机过程中不小心一脚踢到了地上的电源插板,导致惨剧的发生...
3、备份名片夹等其他需要备份的个人数据到计算机 名片夹无疑是整个手机里最有备份价值的东西。备份的方法很多。可以从pc套件上备份。
提示一下:刷机尽量不要使用 设置→同步和备份→创建备份
这个方式备份,刷机以后再恢复之前的备份会 很容易出错的,严重时可能会导致无法开机。(这个备份方式只适用于备份非常干净的系统)
4、取出存储卡放在一边 5、格机 (*#7780#) 也非必须,只是推荐。这样可最大限度保证在刷机过程中手机本身系统的稳定性。如果你觉得你的手机稳定也可
不必格机。
6、确保手机调整为“标准”情景模式且震动功能是关闭的,最好关闭手机的睡眠模式 使用“标准”情况模式是 NSU要求的,关闭振动是防止它影响到数据线连接的稳定性。关闭睡眠模式也是减小手机
本身出错的可能性。
7、使用“来电转移”避免下载过程中因接听电话影响数据线的稳定性。 把来电转移到座机或其他号码,既不影响刷机,如果正好这一会别人有事找你也不受影响,何乐而不为呢?
也可以直接调成飞行模式。
8、使用计算机机箱后面的 USB 连接数据线,手机连上数据线连接模式选“PC套件” 机箱后面的 USB接口是直接随计算机主板的,而前面的接口是随机箱的且由飞线连接到主板。懂计算机的人都知
道两者可能存在的差异,我就不长篇大论了。
9、将手机连接上充电器,刷机期间把手机放在一个不容易碰到的地方,包括那些线,也要不易碰到 无论电池有没有电,都连接上充电器,但求稳而已。放手机的时候注意一下,不要让数据线和手机之间憋着力。
10、先安装 Nokia Software Updater 软件。如有必要,再安装 NSS 修改CODE 刷机只需要 Nokia Software Updater 这一个软件而已,不需要任何其他软件。NSS 也只是修改 CODE 的需要。
顺便提一下: NSS 工作时要求电脑里已经安装了数据线驱动(Nokia Connectivity Cable Driver),这个驱动在 NSU
以及PC套件里都带有。
11、重新启动计算机,并关闭所有能关闭的后台程序 刷机前重启一下计算机也是为了最大限度保证计算机的稳定性。为保险起见,尽量关闭无关程序,包括关闭PC套
件、NSS等。
特别提醒: 如果刷机的时候 PC套件仍在后台运行,那么可能在下载完成后正式开始刷机的时候会在右下角任务栏
的 PC套件图标上弹出手机已断开连接的提示,此时千万不要去动手机,应该完全无视此提示! 记住:正常在线刷机
一旦开始下载,则再也不需要任何人工干预,直至手机自动重启出现选择时区的界面才可去动手机!
12、最后启动 Nokia Software Updater 刷机[ 此帖被wsqdsmzj在2012-07-29 20:32重新编辑 ]
