转载雷锋网的 http://www.leiphone.com/0730-jiawei-d1charge.html视频和图片可能会挂 可以去源地址看 手机每次充电都要接上数据线才能充电,大家是不是有点厌烦了?有没有想过让自己的手机也像科幻电影里面一样可以放在桌上就能充电。什么,手机不自带无线充电?没关系,小编教你改装让你的手机拥有无线充电功能! 首先,我们在这个教程开始就不说太多复杂的东西,我们先来看下小编录制的视频,看看改装好的结果吧!
改装无线充电是需要拆机的,这会造成无法保修的情况,请读者朋友们三思。并且还要需要一点电工基础,要会用烙铁哦。本次教程小编利用的是palm手机的无线充电套装,拆解后移植在华为Ascend D1中的。理论上来说,任何手机都是可以改装的,只需要找到USB接口正负极或者主板预留的正负极接口再接上导线与线圈,配合充电底座就能实现无线充电了。无线充电的原理是根据法拉第电磁感应现象,电流通过线圈之后,便会产生出磁场;而产生的磁场又会形成电压,有了电压之后便会产生电流,有了电流便可以充电。 需要准备的材料如下:电烙铁T5螺丝刀(拆机用)十字螺丝刀(拆机用)palm点金石套装(这就是无线充电核心所在,淘X网有售)手机维修用铜线(如果自己焊接不好去维修店找人就不用这个了)
palm点金石套装 Step1:按照华为Ascend D1拆解这篇文章拆解手机,并取出主板。
我们需要在D1的电源接口上下手, D1的电源接口是Micro USB的小编找来了Micro USB的接口定义如下,我们只要在1号和5号接口焊上正极和负极电源线就可以了,但是这并非易事。小编在这里建议,技术宅同学可以自己焊接,普通青年就最好是找个手机维修店找专业人员帮忙弄下。
Step2:焊接线圈与主板
线圈的上方触点为正极下方为负极 下面是小编把主板和无线充电线圈焊接好的样子,小编用热熔胶固定了接口的导线以免脱落 Step3:焊接好了以后注意不要把导线扯断,然后把手机装回去,线圈放在充电底座上测试是否能充电。Ps记得要把磁性的屏蔽磁贴先贴在线圈上。 测试成功!手机显示“正在充电”说明我们已经成功了!然后就装好后盖,小心翼翼的把线圈放在后盖里面用定位磁铁固定好,贴好黑色的遮挡贴纸在背盖上。将线圈固定在背壳上,多测试下是否能感应到充电。 装好机器再测试下是否能成功充电。 好了,改装教程到此结束。看上去是不是很简单呢?其实不然,真的到了自己动手做的时候还是会很伤脑筋的,需要同学们慢慢摸索、一步一步细节测试。特别是线圈的位置,小编也是调整了很多次线圈的位置才让D1完美充电的。
(二手科学家 供雷锋网专稿,转载请注明来自雷锋网及作者,并链回本页)
