  • 2336阅读
  • 4回复
[学堂]usb的十八年发展史 [复制链接]
离线007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-05
USB ,是英文Universal Serial BUS(通用串行总线)的缩写,而其中文简称为“通串线,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在PC领域的接口技术。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB是在1994年底由英特尔、康柏、IBM、Microsoft等多家公司联合提出的。 从1994年11月11日发表了USB V0.7版本以后,USB版本经历了多年的发展,到现在已经发展为3.0版本,成为目前电脑中的标准扩展接口。目前主板中主要是采用USB1.1和USB2.0,各USB版本间能很好的兼容。USB用一个4针(USB3.0标准为9针)插头作为标准插头,采用菊花链形式可以把所有的外设连接起来,最多可以连接 127个外部设备,并且不会损失带宽。USB需要主机硬件、操作系统和外设三个方面的支持才能工作。目前的主板一般都采用支持USB功能的控制芯片组,主板板上也安装有USB接口口插座,而且除了背板的插座之外,主板上。usb接口还预留有USB插针,可以通过连线接到机箱前面作为前置USB接口以方便使用(注意,在接线时要仔细阅读主板说明书并按图连接,千万不可接错而使设备损坏)。而且USB接口还可以通过专门的USB连机线实现双机互连,并可以通过Hub扩展出更多的接口。USB具有传输速度快(USB1.1是12Mbps,USB2.0是480Mbps,USB3.00是5 Gbps),使用方便,支持热插拔,连接灵活,独立供电等优点,可以连接鼠标、键盘、打印机、扫描仪、摄像头、闪存盘、MP3机、手机、数码相机、移动硬盘、外置光软驱、USB网卡、ADSL Modem、Cable Modem等,几乎所有的外部设备。
USB1.1(早期)的低速接口
USB1.1(早期)的全速接口
USB2.0(中期)的高速接口
USB3.0(后期)的极速接口
----------------------------------下面附上一张台电骑士usb3.0的图---------------------------------
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线x392924035
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-05
离线缈翼
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-05
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-05
离线linyinet
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-05
