这个我就不多做功能介绍了,貌似以前在坛子了看到有拆的,以前也收藏的,只是电脑硬盘挂了,什么文件都没了,悲催啊!只是前几天没搜到,如果有重的,麻烦斑竹就不要发了吧,先谢了!
ps:由于早上赶着上班,部分图片拍糊,不好意思!
整体外观图
taoX上入手的港版,有一个多月了,前几天重手上滑脱摔了,当时没注意。第二天用时没电了,充电是悲剧的发现,牙刷本体上的充电指示灯不亮,早上本来起的就早,就忍不住把牙刷给拆了,还真发现问题了,牙刷上的充电线圈在焊点处断了。找了根半截网线,先焊上延长,在焊在线圈上,没装上盖子,在充电座上上电试了下,发现正常了,大功告成,搞定。
拆的时候把牙刷底端的黑盖子撬下,就会有颗螺丝,取下来,尾部盖子就能打开了。开了之后注意尾部内芯和牙刷筒体是利用一边一个的卡扣卡上的,小心用小起子轻轻的翘起来,一顶头部,内芯就出来了。
线圈断线了
开始焊接吧,找了根网线,拨了外皮,上锡焊上去
再把线圈焊到网线上,弯曲。不能把线绷的太直,不如不知道啥时候又摔断了。
焊好了,赶紧上充电座试下。
充电灯亮起,看来搞定了。
不急着装,看看里面结构吧。
应该是主控吧
充电转换控制部分
电机,2.4V的
电池,两节镍氢电池,串起来用,也就和一节AA电池大小。
控制及模式转换按钮
震动头
刷体内芯“裸” 照
再来一张
好了,装上去了,就不拍照了。
第一次发帖子,不好的地方请见谅,谢谢!
