  • 10658阅读
  • 19回复
[电脑]三星液晶显示器932GW闪烁维修和拆解详图 [复制链接]
离线wxleasyland
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-06
wxleasyland@sina.com
2012.8
2007年买的三星液晶932GW显示器,那时还买了2千多,现在故障现象是开机屏幕闪烁,过一两分钟就正常了,肯定是背光的问题。
(在网上找到了拆解方法,非常有用:
diybbs。zol。com。cn/9/434_89773.html
932GW 如何拆后盖 开机屏幕闪烁 过一两分钟就正常了
问题解决了 用双手把前面板上边的黑边向上前方拔起 注意不要碰坏屏幕听到声响后慢慢响左右扩展就可以开了 打开铁罩 拆下电源板 找到12伏电源的三个电解电容 470微法 25V 看到有鼓包换上就正常了
我的932GW在保修期给换过电源板我拆下一看竞是个返修的旧板 三星真是黑心了 朋友们不要再买三星的产品了
先拆底座:底座上有旋钮:
拆完底座的样子:
开始拆壳,把前壳上边的黑边框,最中间位置,向上前方拔起,拇指一定要用力把后壳往内按,其它手指把前壳边框向上拔,就能拆分开:
方法都是一样的。前壳上边的黑边框有5个点,上边拆完后,再拆两边:
两边拆完,再拆下边,这样前壳就拆掉了。没有任何螺丝。
把按钮线拿出来,前壳拆掉的样子:
把屏和电路盒一起拿出来,没有任何螺丝:
液晶屏是整件的(台湾AUO的,型号M190PW01):
屏线有点难拆,两边卡扣先外翻,一定要尽量外翻,再缓慢用力将屏线插头拔出:
屏线插头的样子:
信号驱动板、电源电路板背面露出来了:
电源电路板(与灯的高压包一体):
给高压包供电的3个电源电容鼓包了:
替换掉3个电容,故障消除!!!
信号驱动板是这样的:
信号驱动IC是三星自己的SE657MRH-LF:
应该说,三星的板子做工还是不错的。电容损坏是很正常的现象,但也坏得早了点。屏是台湾AUO的,但显示效果还是可以的。
但是,三星不厚道的是卖太贵了,做工是地道,但也不是顶级的用料,屏又是台湾的,整机却要2千块。如果是三星原厂屏,这个价格才是正常的。
三星的产品都是这样,中上档的用料,配了个响亮的品牌,就能卖个顶级的价格。
结束。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+69专家+1
12
离线hjf12
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-06
离线stk9
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-06
离线孙文
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-06
离线powell007
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-06
离线lom
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-06
离线飙风人生
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-06
离线zhuyimin
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-06
离线wsssswsw
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-08
离线zhu8
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
