  • 3554阅读
  • 8回复
[鑫创]DataTraveler G2)蓝色8G伸缩式U盘量产成功却不正常 [复制链接]
离线rokia
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-07
2010年10月份的盘,以前用的并不多,大概两个月前用老毛桃工具做的启动盘,然后里面装了几个GHO系统文件,加上其他应用文件一共7G多的内容,用这个装系统什么的用了20多次吧,结果在一次使用之后再次插入,提示要格式化,当时没有格式化,赶紧用工具导出了里面的文件,之后格式化,问题就出来了:再往里复制东西,复制到一半左右就出错,再看盘符属性,磁盘空间为0,以前对量产只是耳闻,没办法,现在只能死马当活马医了,在论坛到处找相关资料,用ChipGenius得到如下信息:
设备描述: [G:]USB Mass Storage Device(Kingston DataTraveler G2)
 设备类型:  大容量存储设备
 协议版本: USB 2.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 100mA
  USB设备ID: VID = 0951 PID = 1624
  设备序列号: 0007E926BDC8F280736414E2
  设备供应商: Kingston
 设备名称: DataTraveler G2
设备修订版: 0100
产品制造商: Kingston
 产品型号: DataTraveler G2
产品修订版: 1.00
 芯片厂商: SSS(鑫创)
 芯片型号: SSS6690-B1
闪存识别码:  98D79532 - Toshiba(东芝) - 2CE/单通道 [MLC-8K] -> 总容量 = 8GB
于是就在论坛下6690的量产工具,下了不下5个,选里面的6690 + Toshiba 43nm D2 Normal Flash都不能量产,只要点击Start就出现红色的Fail,即使操作完,也没法使用,在实在绝望的时候,在论坛里下载了“6691量产MP_Ver2162_All.rar.rar”这个版本,选里面的第8个“6690 + Toshiba 43nm D2 Normal Flash”竟然量产成功,改过VID、PID重新量产后的cardinfo和reportmsg见后面:
---------------- Device 1------------------
  MP Tool Version : V2.162
  INI File Name : Random
  Format Date : 2012-08-07 14:05:07
  Flash Part No : Toshiba 43nm D2 MLC
  CE-0, Flash ID=98-D7-95-32-7A-54-0B
  CE-1, Flash ID=98-D7-95-32-7A-54-0B
  VID : 0x03B7
  PID : 0x0658
  Vendor Name = Kingston
  Product Name = DataTraveler G2
  Serial Number = 0007E926BDC8F280736414E2
  Volume Label =
  F/W Version : 0xB1
  ISP Version : V1.51A
  Flash R/W Timing : 25ns
  Channel : Byte Mode
  Homogeneous Mode : On
  HID Function : Disable
  Planes(F/W) : 2
  Pages/Block : 128 pages
  Max Current : 100 mA
  Total Blocks : 8336
  Bad Blocks : 32
  Capacity : 15638400 Sectors, 8006860800 Bytes
                   7819200 KBytes, 7635.94 MBytes, 7.46 GBytes
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
Device 1:0xB1
MP Version:2.162
INI_File_Name:
Random delay 0 msec
--- Download MP ISP ---
CE-0, Flash ID=98-D7-95-32-7A-54-0B-00
CE-1, Flash ID=98-D7-95-32-7A-54-0B-00
Found BACKUP Table (000000BB-0001)
Found BACKUP Table (0000013B-0002)
  Original Bad Block - 0:0x002A
  Original Bad Block - 0:0x0096
  Original Bad Block - 0:0x0272
  Original Bad Block - 0:0x030C
  Original Bad Block - 0:0x045E
  Original Bad Block - 0:0x05D4
  Original Bad Block - 0:0x0610
  Original Bad Block - 0:0x064E
  Original Bad Block - 0:0x10D6
  Original Bad Block - 0:0x11B0
  Original Bad Block - 0:0x1328
  Original Bad Block - 0:0x13E8
  Original Bad Block - 0:0x1470
  Original Bad Block - 0:0x154E
  Original Bad Block - 0:0x157C
  Original Bad Block - 0:0x17E8
  Original Bad Block - 1:0x0068
  Original Bad Block - 1:0x00E6
  Original Bad Block - 1:0x0204
  Original Bad Block - 1:0x0584
  Original Bad Block - 1:0x05EC
  Original Bad Block - 1:0x06AE
  Original Bad Block - 1:0x07C8
  Original Bad Block - 1:0x106C
  Original Bad Block - 1:0x1084
  Original Bad Block - 1:0x109E
  Original Bad Block - 1:0x10EA
  Original Bad Block - 1:0x1656
  Original Bad Block - 1:0x1674
  Original Bad Block - 1:0x1675
  Original Bad Block - 1:0x16E4
  Original Bad Block - 1:0x16E6
Defect Table shows 8304 Good blocks, 32 Bad blocks
SafeErase (0,4168)
  Erase failed Block - 0:0:0x002A
  Erase failed Block - 0:0:0x0096
  Erase failed Block - 0:0:0x0272
  Erase failed Block - 0:0:0x030C
  Erase failed Block - 0:0:0x045E
  Erase failed Block - 0:0:0x05D4
  Erase failed Block - 0:0:0x0610
  Erase failed Block - 0:0:0x064E
  ---> Max Bad of Plane (8,0)
  Erase failed Block - 0:1:0x10D6
  Erase failed Block - 0:1:0x11B0
  Erase failed Block - 0:1:0x1328
  Erase failed Block - 0:1:0x13E8
  Erase failed Block - 0:1:0x1470
  Erase failed Block - 0:1:0x154E
  Erase failed Block - 0:1:0x157C
  Erase failed Block - 0:1:0x17E8
SafeErase (1,4168)
  Erase failed Block - 1:0:0x0068
  Erase failed Block - 1:0:0x00E6
  Erase failed Block - 1:0:0x0204
  Erase failed Block - 1:0:0x0584
  Erase failed Block - 1:0:0x05EC
  Erase failed Block - 1:0:0x06AE
  Erase failed Block - 1:0:0x07C8
  ---> Max Bad of Plane (7,0)
  Erase failed Block - 1:1:0x106C
  Erase failed Block - 1:1:0x1084
  Erase failed Block - 1:1:0x109E
  Erase failed Block - 1:1:0x10EA
  Erase failed Block - 1:1:0x1656
  Erase failed Block - 1:1:0x1674
  Erase failed Block - 1:1:0x1675
  Erase failed Block - 1:1:0x16E4
  Erase failed Block - 1:1:0x16E6
  ---> Max Bad of Plane (8,1)
  ---> Max BAD/DIE = 8
Total good blocks after SCAN: 8304 / 8336, Bad block=32
==> 2-Plane mode
Max. Bad Block Allowed = 508(32)
Adjust Max LBA = 15646720, 15646656
MaxWindows=4/1910, MaxLBA=15646656, Size=7639 MB
Max BAD of one plane is 8 (63),8336,2,2
RootSector=0x1E35,Sec/Cluster=32, SuperPage=32 ---> Alignment=11
Boot Block=0x0001,0x0002
Lun0(15646656), Lun1(0), Public=15646656, Secure=0, CDROM=0
Special FE Config = 54-0B-00
--- Download ISP Code:C:\TDDOWNLOAD\6691量产MP_VER2162_ALL.RAR\MP_VER2162 _ALL\ISP_CODE\6690_B1-A_20090602_V151A_D6FA.BIN---
--- ISP Code installed.
Public,Secure,CDROM = 15646656,0,0
SN=0007E926BDC8F280736414E2
=== Preformat Done ===
Low Level Format DONE
Store INI/ERROR MSG to Block-0x0001:79.
Total=15646656,CDROM=0, PublicArea=15646528, SecureArea=0
Create SECURE(CDROM=0,Public=7639 MB,Secure=0 MB)
--- T2 start ---
FW version is: 0xB1
Vendor ID is:0x03B7
Product ID is:0x0658
Vendor=Kingston
Product=DataTraveler G2
Device capacity : 0 > 78233 > 0
DOS Volume=
Device is formatted.
--- T2 is done ---
Total Capacity: 15646656 sectors, 7639 MBytes
Elasped Time = 00:00:28
虽然现在可以用这个量产成功,盘却相当不稳定,有时候插入电脑,有盘符,却没有容量,有时候插入,也能够复制文件进去,小文件还算快,大文件相当慢,然后再次重新插入的话,大文件名称会全部变成乱码名称,反正现在这个盘就是已经不能正常使用了,麻烦高手或者有出现过类似问题的帮忙解答一下,谢谢!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20
离线czwhehehe
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-07
离线rokia
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-07
离线点子真背
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-07
离线shuishou
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-07
回 楼主(rokia) 的帖子
离线hnxxzhg
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-07
离线rokia
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-07
回 1楼(czwhehehe) 的帖子
离线u盘狂人
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-07
离线rokia
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-07
回 7楼(u盘狂人) 的帖子
