  • 5194阅读
  • 1回复
[学堂]BP3102 LED恒流芯片参数/电路图/DataSheet下载 [复制链接]
离线埋头苦修
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-07
BP3102 是一款高精度原边反馈的LED 恒流控制开关。芯片工作在电感电流断续模式,适用于全输入电压范围功率5W 以下的反激式隔离LED 恒流电源。BP3102 芯片内部集成600V 功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现恒流,极大的节约了系统的成本和体积。BP3102 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得LED 输出电流精度达到±3%以内。芯片采用了专利的恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率和负载调整率。BP3102 具有多重保护功能,包括LED 开路保护、LED短路保护、芯片过温保护、过压保护、欠压保护和
FB 短路保护等。
BP3102典型应用电路图
关键词: BP3102恒流LEDBPS
离线fmj168
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-07
