  • 4511阅读
  • 3回复
[WiFi]关于索尼MZ-N1数据接口的思考(分析供改装普通USB接口用) [复制链接]
离线rokia
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-07
鉴于原装底座被炒的天价,有朋友说如果改造了N1的USB接口,将会造福大众,所以现将个人的理解和改造思路贴出,其实很简单的
上个星期我花了半天时间想DIY一个数据线,结果最后快完工最关键的时候,一不小心挤502挤多了,弄到插头里面去了,把所有的弹簧片都给粘死了失去弹性,气得我一下给扔了!真是太伤心了!
下面是通过电路图分析的数据接口的资料:机器正面对着自己,从右边往左边数第一脚是1脚,中间靠近电源插口的是6脚,然后需要用到的只有2、4、5、6脚,他们对应USB的定义分别是:2脚+5V,4脚D-,5脚D+,6脚GND,当然,这只是理论上的,因为在数据插口左边的小方口里貌似是一个接触开关,应该是常闭的,顶进去了就断开了,所以这个应该考虑一下,以上是个人参看电路图和主机板图得出的结果,仅供参考!如有要应用的,请仔细核对之后在改造!下面是电路图的数据线接口部分和主机板图的接口部分
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线龙猫太子
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-07
离线smegma
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-23
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-04
