  • 7531阅读
  • 16回复
[电源]拆索尼 PSP 5V 2A电源,改输出电压 [复制链接]
离线netbeetle
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-09
近日购得两剪线电子垃圾 索尼PSP 5V 2A电源,到手后,测量了下,输出电压都是5.4V ,觉得有点偏高,由于是剪线的,要拆开加线再加USB母头。拆开后,发现这个电源做工精良,不用可惜了,但是还是觉得电压高点,于是想能不能把电压改低点。经过观察,发现低压端有个IC201(型号不明),估计就是这个IC控制电压来(类似431),在旁边的电阻R210上并联了个2.2K的电阻,输出电压马上上到6V+了,呵呵,看来找对地方了,直接吧原来那个超小的贴片电阻焊下来(多放点焊锡膏,好取哦),用万用表测量,阻值是2K,串接了个100欧的电阻,电源电压下降到5.18V,符合要求了。开始到处找2.1K的电阻,找不到,就找来一个4.7K和一个3.9K的并联使用,输出电压正好是5.16V,用2个50W 5欧姆的电阻做负载,这时电源板端的电压是5.12V,十分满意,改造结束。
红框内的是改造的电阻,体积比原来的大点。
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+66
12
离线zslgg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-09
离线tendycq
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-09
离线覆铜板
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-09
离线netbeetle
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-09
离线czlpk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-09
离线ksj2218
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-09
离线benli
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-09
离线powell007
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-09
离线netbeetle
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-09
