  • 4499阅读
  • 12回复
[电源]拆修索尼CS2B充电器装电池闪灯故障 [复制链接]
离线netbeetle
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-09
SONY CB-CS2B镍氢电池智能充,借一张外观图
近日购买电子垃圾,顺便买了个索尼的CS2B,到手测试,不管放什么电池,都闪灯。马上和卖家联系,卖家超爽快,给我退款,充电器给我。今天早上,拆开看能不能修好。从故障看,要放电池才闪,说明单片机应该没有坏,最多是呢个358 坏了。拆开后没有发现明显的损坏的地方,仔细看了电路板,也没有发现脱焊的地方。测量了下给单片机供电的7805的输出电压,只有3.85V,于是先吧这个搞好吧。该IC输入端是直接连接在开关电源的输出的,所以可能负极那里断路了。最后发现,负极是通过红框处的一个0.1(标注R100)欧姆的电阻连接的,用万用表测了下这个电阻,1700多欧姆,和标注不符。找了个3.3欧姆的电阻并联上去,测量下7805的输出电压,正常了,放上电池,正常充电了。于是吧这个0.1欧的贴片拆下来,发现这个电阻原来断成两节了。直接短路这个电阻,充电器开关电源竟然保护了。找了很多坏的电路板,没有找到0.1欧姆的电阻(本人不是做维修的,呵呵) ,没有办法,自己做一个吧,拆了个山寨充电器的变压器,用游标卡尺测量下,漆包线的直径 ,0.12mm,查了下,每米电阻约1.52欧姆,剪力75mm长,绕在一个2.2K的电阻上面,去除连边焊接的长度,电阻应该在0.1欧姆左右。焊上去,打点胶固定。测试充电器,正常了,至此一个坏充电器修好了,哈。
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+94专家+1
12
关键词: SONY索尼智能充
离线with
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-09
离线yncgxm
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-09
离线seven747
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-09
离线埋头苦修
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-09
离线csy1974
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-09
离线bigmilk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-09
离线shkkk
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-09
[ 此帖被shkkk在2012-08-09 21:46重新编辑 ]
离线nfans
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-12
离线kotti
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-01
