  • 3608阅读
  • 19回复
[芯邦]八月十六日 量产成功   东芝THNS8NVG8D2FLA89,量产问题,求前辈指点一下 [复制链接]
离线721930716
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-12
手里用东芝THNS8NVG8D2FLA89,主控是cbm2096,制作u盘失败,请前辈帮忙看看什么问题
芯片
芯邦的主控 2096
反面
第一次上锡,后面上好锡后,忘拍了
这是装上后的样子
然后开始量产,本来我用的是2096的主控,可是插上电脑后,软件识别是2096p
然后我把这个改了一下
改为
然后量产的画面就是这样了
然后开始量产
量产出错的画面
显示是12(坏块过多?)什么意思?我这是从好的板子上拆下来的,
请前辈们指点一下,我好继续改,如果确定是这个nand的问题,我重新换新的上去
你们看行不,现在最需要的确定的是我没有装好还是nand问题还是我把板子给弄废了???
前辈救急!救急!救急!
现在弄的这个u盘量产成功,可是我量产的时候用ecc=0去量产的,可是我没有看见我nand的坏块数量啊???
还有就是我量产后,u盘的速度怎么这么慢啊 ?
求前辈帮忙解决一下
好了,现在弄了一下,终于把速度给提上来了,大家帮我看看这个u盘的速度怎么样?
[ 此帖被721930716在2012-08-17 10:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+27
离线xm_hdd
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-12
离线k1503
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-12
离线721930716
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-12
回 2楼(k1503) 的帖子
离线红牛
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-12
回 3楼(721930716) 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-12
回 楼主(721930716) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hepcboy
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-12
离线721930716
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-12
离线wjbluecloud
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-12
离线spyke
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-13
