UID:813055
- 注册时间2010-11-01
- 最后登录2024-08-27
- 在线时间1443小时
访问TA的空间加好友用道具
九阳豆浆机拆修记
朋友的豆浆机坏了,具说是通电后能显示但是不能工作。知道我喜欢捣鼓电子产品,就拿来让我瞧瞧,反正已经过了质保了。死马当活马医啦。。。 限量版九阳豆浆机型号DJI3B-D08D故障现象为通电后指示灯全亮,能进行功能选择可就是不能启动工作!拆下这些螺丝就能开到电路板了。 嘿嘿,不一会豆浆机就被我大卸八块了。(*^__^*) 嘻嘻……电源进线端子螺丝有些生锈了,可能是有水气进入造成的。 这是豆浆机的电机,用万用表测量判断是好的。
豆浆机的液位传感器,看起来应该是好的。 豆浆机的硅胶密封垫子,有些脏,说不定是因为密封不严导致潮气进入!!!
固定在上盖上的电路板,固定螺丝也有些锈了。。。 直流继电器最大控制15A 125VAC。这个是控制加热盘的。这个是12V直流继电器是控制电动机的。 这个变压器是整个电路板的电源变压器,提供12VAC 交流电压。卸掉螺丝,翻到电路板的另一面。明显看到有些跳线和元件的引脚有些锈蚀了。 看局部的放大图,K2微动开关,J5跳线的锈蚀很明显!这个就是豆浆机里的单片机,里面存储着豆浆机的工作程序。表面已经打磨过看不出来是什么型号。我猜想可能是STC89C51类型的8位单片机吧,只要工作电压正常应该不太容易坏。(未完待续。。。)
