  • 7511阅读
  • 29回复
[照明]军版STREAMLIGHT SIDEWINDER FlashLight独家拆解! [复制链接]
离线playcase
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-18
军版 streamlight sidewinder 求生灯,配发美海军陆战队,很喜欢军品,所以收了两个,到手先拆了其中一个。
一共有4个LED灯,包括白色主灯(采用STREAMLIGHT C4LED技术,寿命50,000小时)、红色、蓝色、IR红外线,每个灯有4种亮度(5%、20%、50%、100%),且每个灯都有闪烁模式。
重点说一下IR红外线,由于红外线非可见光,只有用夜视仪才能看见,在非对称战斗中用于敌我识别,电影《黑鹰坠落》中,游骑兵就是把SDU-5 IR红外线求生灯抛向敌方阵地,索马里民兵还没搞清状况,就被AH-6小鸟直升机的7.62毫米M134打的灰飞烟灭。
不易破碎的聚碳酸酯密封镜片,耐划伤。
高冲击、超坚韧的尼龙外壳
尾盖钢丝防止脱落,且有一个线孔,可支撑25磅。
灯头可左右185°转动
O-ring防水符合MIL-STD-810F,Method 512.4标准
F35B 美海军陆战队试飞员,可以看到装备sidewinder。
军版简单的包装。
继承了上一代MS-2000求生灯的钢丝防脱落保护。
主灯
IR红外灯,镜头对红外线敏感,因此能隐约看到红外光。
卸下灯头四颗螺丝,拿掉密封玻璃,露出庐山真面目~
黄色贴片C4LED以及另外三颗LED
旋转开关以便升起PCB,可以看到很厚实的PCB。
可以看见微动开关,切换原理跟鼠标类似,利用两个红外感应器。
核心部分,有一颗贴片6.3v220uf 铝电容滤波,主芯片应该是自家的。
一颗小电感,厚实的多层PCB。
透镜边缘还有一圈很小的字母:FRAEN ROUND FDP12
[ 此帖被playcase在2012-08-18 14:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+98
12
离线冷水茶
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-18
离线stk9
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-18
离线lzb1999
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-18
离线车头灯
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-18
离线playcase
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-18
离线l64549102
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-18
Re:军版streamlight sidewinder 独家拆解!
离线toystory533
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-18
Re:Re:军版streamlight sidewinder 独家拆解!
离线q562379863
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-18
离线pzxxx
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-18
