  • 31369阅读
  • 110回复
[Indilinx]Indilinx 2.0+16片K9NCG08U5M,128G SSD DIY全过程! [复制链接]
离线羊村村长
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-19
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2012-08-19) —
之前帮一位坛友修一个IND2.0的SSD,首先是发现n多虚焊、连锡,这些问题解决之后,在坛友的帮助、指点下,开卡成功了!分区、测试都好好的,但是装上外壳发现不能识别了,检查了才发现有颗电容太高,顶着外壳了,可能把板子顶坏了 。最后无论怎么加焊Flash,都不能正常开卡,有的坛友说可能主控顶虚焊了,也有坛友说PCB可能内部顶断路了!  无奈之下,坛友又买了块IND2.0的板子(蓝色的)寄给我,我将原来的SSD上的Flash全部拆下来,在新板子上终于顺利DIY成功!
过程中因为只能业余时间搞(晚上经常加班),兼之又出差一段时间,所以经历了n久,其中的各种辛苦不足一一道也,特此发帖纪念!
另外,在这2块板子的折腾过程中,得到了坛友"dahaitaba "的无数指点和支援,在这里表示万分的感谢!
之前的帖子,请大家参考下面的链接:
1.  收到帮坛友修的INDILINX2.0 SSD,检查一下所有物品的状态,备案!
2. 【IND2.0板子有问题,2012.05.31更新,全部Flash拆下来了,准备自己从头来过!】
3. 【咨询】请教Indilinx2.0板子的几个问题!求指点
4. 【确定是新的,谢谢了】大家看看这块IND2.0的套料是全新的还是二手的?
下面正文开始!
(注:很多图片由于论坛的原因,压缩了大小,鼠标点击可以看更清晰的原图!)
新的IND2.0套料,金属磨砂外壳
正面,注意,螺丝不是普通的十字型,是六角的
反面
拆开看看里面
外壳里面怎么感觉有点旧,没有以前那个外壳里面光滑Indilinx 2.0+16片K9NCG08U5M,128G SSD DIY全过程!
PCBA特写,主控面
背面
主控IC特写
缓存芯片特写,没有详细去查,应该是64MB的
J2工厂模式那里焊了个跳线
背面。这个板子因为螺丝孔刚好在这里,将来装外壳是需要把这个跳线拿掉的
接到主板SATA上,开机在设备管理器中识别到了"YATAPDONG BAREFOOT-ROM"设备,应该是正确的!
在磁盘管理器中也能看到一个没有初始化的128G磁盘
安装2030固件的开卡工具,打开,也能识别到板子
楼下继续。。。。。。
[ 此帖被羊村村长在2012-08-19 15:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共48条打赏M币+337
离线羊村村长
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-19
[ 此帖被羊村村长在2012-08-19 12:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+184
离线羊村村长
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-19
[ 此帖被羊村村长在2012-08-19 14:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+156
12
离线羊村村长
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-19
[ 此帖被羊村村长在2012-08-19 14:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+149
12
离线羊村村长
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-19
[ 此帖被羊村村长在2012-08-19 14:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+135
12
离线羊村村长
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-19
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+250
离线small-fish
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线520yyw
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线osfix
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线negation
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
