  • 13553阅读
  • 31回复
[电脑]拆解修复故障的三星Samsung 226BW显示器 [复制链接]
离线pcdoctor
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-20
先讲一下,此次修复难度比较低,各位看官不要太失望
Samsung 显示器 226BW, 生产日期2007年10月,故障现象是通电没有任何反应,没有指示灯亮
拆了底座才想起来拍照
显示器控制面板
背面,有三颗螺丝固定,分布在下边左中右,其他都是塑料卡子,下了螺丝后,非常容易打开
显示器铭牌,226BW, 生产日期07年10月
去掉背板以后看到的,中间这个部分,就没有固定螺丝了,左边有高压线,上面加了屏蔽铁板
上方是数据线,右边是开关控制面板的接线
左边盖板下面的高压线,给背光灯关供电
初步估计是电源供电部分故障
拆机发现电源模块输出端三个电容爆浆,
找到三个相同电压,类似容量电容更换,装机测试,显示正常,成功修复
汇报完毕,谢谢观赏
[ 此帖被鱼水情在2012-08-20 09:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共43条打赏M币+314
关键词: 三星Samsung
离线rabbitry
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ayumi7
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线见啥就拆
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-20
离线jimixiaozi
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-20
回 2楼(ayumi7) 的帖子
离线蓝色的心
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-20
离线zsljm
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-20
离线enhsh
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-20
离线netbeetle
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-20
离线zslgg
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-20
