已经搞定了详看此贴:
维修电源成功,解决跳闸和打火问题,组装电源的小工害死人啊! 周末到了,想和家人一起看个电影。 片子在我的本子里,通过VGA连接线到液晶电视上 笔记本电脑是开着的,液晶电视已经接上220V电源。 当我将VGA插头插入笔记本VGA插槽的一瞬间,火花四溅,电表箱跳闸 再次上电,发现笔记本电源已经烧了保险,换上电源保险丝,测量输出电压正常20.32V(20V电源) 再次试图将电源插口插到笔记本上,又是一个火花,跳闸!!!! 而笔记本在这两次火花和跳闸过程中,一直都是开着的,因为有电池表面上,没有丝毫影响 拆开电源,内部保险丝烧了。 整流桥短路、一个不知名的高压侧波封二极管炸飞了!ps: 不看不知道,原来这东西原本就断的,都是后期改过电压和限流的!! 山寨啊!!
照片是我留档的,准备拍了放到拆机论坛的,哪知道今天出事,这难道是遗照了吗!? 然后单独将笔记本和液晶电视相连,一切又是那么正常(电池供电的)像什么都没发生过一样。 笔记本是如此的淡定,一直都是开着的! 求大虾给个指点吧!!! 到底怎么搞,才能顺利连接呢?这个是热插拔的后果吗? 那怎么才能消除隐患? [ 此帖被powell007在2012-08-25 15:37重新编辑 ]
