  • 3922阅读
  • 17回复
[其他]我也改报废的刮胡刀为LED小灯。 [复制链接]
离线gkx219
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-08-30
在论坛看到一位网友将自己的刮胡刀改成了LED小灯,受了点启发,刚好自己使用多年的一个刮胡刀也坏了,学习一下!自己也来改改。
下面上图片了!这是拆开的刮胡刀和工具,电机部分直接扔了,也造成一个问题,将用来固定机头的一个卡子也扔了,过几天安装好后,发现差了,也找不到了。
这个上面有电烙铁烫了10个小洞,用来插草帽型的LED灯,我想安装5个。
这是焊好线路的相片,将长一点的正极串联,负极串联,焊工不好,见笑了,第三张安装上原来的塑料后好看多了。
安装好电池试试,亮了哟!
安装好原来的外套,到卫生间试一下,亮度还行吧?
本人完全菜鸟,不懂这些,亮是亮了,这个耐用吗?因为是5号电池供电,不用考虑电压大了要限流 问题吧?现在这个是新电池,也用旧电池试过 ,只能点着LED,亮度不行。
我老婆的评价是这个比买一个费钱呀!专门为本次改造购买了一个新的电烙铁。15元。
[ 此帖被gkx219在2012-08-30 21:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+57
关键词: 电池LED电烙铁
离线liliwinnt6
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-30
离线鸡肉
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-30
离线tendycq
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-30
离线gkx219
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-30
离线apdalk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-30
离线ninayan1
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线onkiy
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-30
离线胖太阳
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-30
离线wusiming001
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-30
