  • 42251阅读
  • 55回复
[导评]老话题了!小凡评测 群联 慧荣 联阳 银灿 安国 擎泰 各主控速度对比 [复制链接]
离线小帆之家
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-02
    《关于银灿IS902C或E,小凡要重点提醒大家的就是银灿IS902C与驱动精灵有冲突会引起902C或E量产失败及掉盘,所以建议大家不要安装驱动精灵,或者安装好驱动后将其删除 ,驱动精灵与好些U盘主控都有冲突不止是902C,我不知其他坛友是否出现过类似的情况。但我的电脑是这么个情况,希望坛友须知》
              《老话题了!小凡评测 群联 慧荣 联阳 银灿 安国 擎泰 各主控速度对比》
话说镁光的MT29F64G08CBAAA已经到货一个星期了,一直都想写这样一个教材,可是小凡每天都加班都很晚,所空闲的时间不多,每天晚上回来的第一件事就是  焊接,量产,测试,截图。再焊接,量产,测试,截图,反反复复的做了N次方。小凡量产技术也不是太好,有些主控速度也没有其他坛友测试的快,我自己都十分诧异,所测试的数据仅供坛友做参考!!!!!!由于时间关系这次测试闪存为:MLC  8K  1CE  25nm制成  8GB  MT29F64G08CBAAA
《下次有时间再给大家测试MLC  2CE 34nm 16GB MT29F128G08CJABA》  说明 SLC闪存 暂无条件测试
《速度说明:MT29F64G08CBAAA是1CE MLC闪存 速度不是太快,要是配上SLC闪存速度应该会快些,但SLC价格又太贵 ,相同的主控配不同的闪存速度是不一样的,相同的闪存配不同的主控速度也是不一样的,   主控板都有一定的针对性,不可能兼容所有品牌,所以配不同品牌的闪存速度也有很大的差异的 》
测试清单:
群联:UP19单贴板  及 双贴板《2.0单通道主控》
慧荣:SM3252BA《2.0双通道主控》    SM3257AA《2.0单通道主控》
联阳:ITE1167B《2.0双通道主控》
银灿:IS902C《3.0双通道主控》
安国:SC708《未知通道》可能是我的是W7系统,只要我开启双通道量产时,软件就自动退出,所以就只量产成单通道了
擎泰:SK6221《3.0双通道主控》
测试平台:
W7  32位   USB2.0    USB3.0<祥硕ASM1042转接卡>
测试人:  小凡
测试工具:ATTO
测试等级:参考粗测
测试时间:焊接,量产,测试,截图,发贴,  2012年8月26 到  9月2半夜完成
开工前的靓照欣赏
电脑硬件截图
联阳1167B 单贴单通道2.0速度
联阳1167B 双贴双通2.0道速度
擎泰SK6221单贴单通道2.0速度
擎泰SK6221单贴单通道3.0速度
擎泰SK6221双贴双通道2.0速度
擎泰SK6221双贴双通道3.0速度
银灿IS902C单贴单通道2.0速度
银灿IS902C单贴单通道3.0速度
银灿IS902C双贴双通道2.0速度
银灿IS902C双贴双通道3.0速度
群联UP19单贴板  单贴单通道2.0速度
群联UP19双贴板  单贴单通道2.0速度
群联UP19双贴板  双贴单通道2.0速度《UP19是单通道IC,所以组不了双通道》
慧荣SM3252BA单贴单通道2.0速度《说明:3252是很古老的主控板,不支持25纳米的MT29F64G08CBAAA所以用K9GAG08UOM代替   速度不快可能是小凡技术问题,我自己都很诧异》
慧荣SM3252BA双贴双通道2.0速度《说明:3252是很古老的主控板,不支持25纳米的MT29F64G08CBAAA所以用K9GAG08UOM代替  速度不快可能是小凡技术问题,我自己都很诧异》
慧荣SM3257AA单贴单通道2.0速度 《说明:3257对新制成的闪存支持不是太好 量产后速度极慢,所以也用K9GAG08UOM代替   速度不快可能是小凡技术问题,我自己都很诧异》
慧荣SM3257AA双贴单通道2.0速度 《说明:3257对新制成的闪存支持不是太好 量产后速度极慢,所以也用K9GAG08UOM代替   速度不快可能是小凡技术问题,我自己都很诧异》
安国SC708单贴单通道2.0速度《速度不快可能是小凡技术问题 还有就是低端永远都是低端速度快不了哪里去,呵呵》
安国SC708双贴单通道2.0速度《低端永远都是低端速度快不了哪里去  可能是W7系统的原因,只要我开启双通道量产时,软件就自动退出,所以就只量产成单通道了》
《写在最后的话,安国主控速度不快俺可以理解,这个慧荣就有点让我失望了,可能是小凡水平问题,欢迎坛友高手能为我解答一下,是哪里出问题了,按理说不应该啊?》
《纯属个人意见不代表所有:如果需要2.0U盘的话,建议大家使用数码之家的联阳1167B,做工,质量,速度,那都是可圈可点。  3.0的话建议大家使用擎泰SK6221及902C, 3.0接口使用下发热量6221也要比902低些,不管热还是不热,一般都不会影响U盘的正常使用,  当然速度是没有银灿IS902C配INTEL DDR SLC 29F16B08HCND1速度那么快咯》
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+115专家+1
12
离线nesandsnes
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-02
离线小帆之家
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-02
离线无之
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-02
回 2楼(小帆之家) 的帖子
离线bm4867
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-02
离线lnzhang0628
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-02
离线ts小金
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-02
离线小吴飞侠
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-02
离线小帆之家
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-02
回 3楼(无之) 的帖子
离线小帆之家
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-02
回 6楼(ts小金) 的帖子
