  • 16428阅读
  • 19回复
[音响]马兰士pm-88se继电器维修 [复制链接]
离线romqqi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-08
上网淘了一台便宜的二手马兰士pm-88se,刚来时还不错,过了一段时间,发现左右声道音量不一致,左响右轻,尤其是高音,需要开大音量冲一冲,明显是继电器接触不良所致。
可惜这样一个小故障,送修的话开箱费300,清洗继电器50,换一个150。太不值了。我对自己的动手能力颇有自信,最后决定自行修理。
这台机器的继电器是高见泽VB 24MBU 24VDC.,网上很少有同型号的。本想拆掉换新的,但是看了功放板的焊点,实在让人汗颜,我自认没法焊得跟原装的一样好。再说现在的原装继电器,打着灯笼也难找。于是另想办法。查阅网上前人的经验,发现高见泽继电器可以拆开外套,就决定试试。
结果很简单,用美工刀沿着顶部的缝隙,一下就撬开了。
下面是继电器的顶盖
然后拆下继电器里的顶杆,装回去的时候别搞错正反面
下面是拆掉顶杆后的样子
接下来是清洁工作。据说简单地除垢保质期不长。有个帖子介绍说挫干净之后涂点润滑油能长期有效(三年以上)。我便依法炮制。
有前人为马兰士pm-88se更换了继电器,之后表示音质焕然一新。我完工后试听,的确所言不虚。高音变得柔和,低频更有力,音场、定位均大幅提高。
在此感谢前人们的帮助,也希望此贴对后来人能有所帮助。
[ 此帖被romqqi在2012-09-08 15:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
longsound M币 +9 能换必须换。我自己亲身经历,仿贵丰机的继电器触点氧化,导致声音失真,砂纸打磨后 ,喷了不少WD40 2018-06-01
离线jiangsw
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-08
离线fangzhou1975
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-08
离线detaway
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-10
回 2楼(fangzhou1975) 的帖子
离线romqqi
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-21
离线iamjfyh
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-28
离线luning980529
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-28
离线romqqi
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-30
回 6楼(luning980529) 的帖子
[ 此帖被romqqi在2012-10-31 19:16重新编辑 ]
离线yuanrc
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-17
离线romqqi
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-17
回 8楼(yuanrc) 的帖子
