  • 22707阅读
  • 107回复
[40年代]它为我们带来了和平~二战军用万用表拆解(Test Set 1-77-J) [复制链接]
离线siegfriedpan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-08
为了各位看官能看的清楚,图片中不嵌入文字了。
战争的阴影已经远去,战争带来的创伤已经治愈,但是,绝不能让战争的记忆淹没在历史中。于是,翻箱倒柜一下午把它们找出来,重新通关一次COD5,把这段记忆翻开娓娓道来......
首先,各位看官还记得这张照片吗?【没有看过或者已经忘记的请点击这里】
这个就是我们今天的主角,一块跟随着飞虎队远渡重洋,来到反法西斯第一战场的万用表。
档位切换旋钮。当年所有设备全是电子管,部分管子阳极需要高达1500V的电压,因此设有1500V电压档。
档位旋钮下面的字:signal corps U.S. Army,美国陆军通信部队
Test Set 1-77-J,型号
Serial No.1352   Order No.30126-Phila-43,序列号和供货号。供货号中的Phila为太平洋战区。
Chicago Industrial Instrument CO. Chicago,芝加哥工业设备公司生产。
拆下面板螺丝,取下后盖。后盖里面垫有一层绝缘的青壳纸。
左侧
右侧
炭质实心电阻,每2颗串联使用。档位切换波段开关就不拆了,要动烙铁,拆开很难无损复原。毕竟这东西是古董。
电流档和电阻档的线绕电阻,3颗,中间隔有杜邦纸。
表头
整流硒堆。当年还没有硅基半导体,整流器都是硒片堆叠而成。这种硒堆是需要调整的,压紧力不同则导通阈值、动态电阻、反向雪崩电压等等全都不同。这个厂家调整好以后基本就不能动的。
最后来个比较震憾的。接入10V电压基准,表针指示为9.5V(1/2小格),误差仅有5%!对于大部分电子管设备来说,误差要求为5%以内。
对于一件70年前的古董,如今居然还能用,而且作为万用表来说误差并不算大,实在找不到合适的语言来形容了!
[ 此帖被siegfriedpan在2012-09-08 20:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共47条打赏M币+272
离线gdd714
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-08
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+4
离线eumji
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-08
离线lbj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-08
离线伟所欲为
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-08
离线guosongjm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-08
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-08
离线gone
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-08
离线percommou
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-08
离线goodanytime
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-08
