  • 8177阅读
  • 16回复
[电源]OPPO原装充电器充不了电 [复制链接]
离线wak888
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-09
自己很早买的OPPO MP3的充电器,最近冲不了电了,也不知道为什么。
发现有一个222K的东西发黑,是不是这个东西坏了??
有人知道这是什么?网上可以买到么?
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
M币换购:工善必利器,您的拆机好伴侣~数码之家X22精密型螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线nbzyj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-09
是电容吗,测一下有没有坏
离线stk9
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-09
检查一下保险。。。。
离线沙隆巴斯
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-09
那个黑色外皮222k包着的应该是电感 工字型电感
离线aa_334
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-09
真没想到OPPO还能做出这么规矩的充电器
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-09
回 楼主(wak888) 的帖子
222K的那个是工字电感,如果不通的话,可以短路。。。。。
离线飙风人生
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-09
这种电感没那么容易坏的
离线沙隆巴斯
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-09
Re:回 楼主(wak888) 的帖子
引用第5楼0746于2012-09-09 11:09发表的 回 楼主(wak888) 的帖子 :
222K的那个是工字电感,如果不通的话,可以短路。。。。。 Re:回 楼主(wak888) 的帖子
电感坏没有坏,只能用电感表才测得出来
离线kmych
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-09
这个是我在论坛找到的希望对你有帮助:
检修思路:
1、查AC220V回路中的保险丝、电阻(如果有的话)是否已烧坏。
2、如果保险已烧坏,表明开关电源初次侧存在短路。重点测整流桥、主滤波电容(耐压400V或是450V的那个“大块头”)、开关管。
3、如果保险完好,则应先检查电路板焊点有无虑焊、铜箔有无裂纹等现象。若无明显异常,则可以给电源板输出端接上负载(如12V摩托车灯泡之类),然后通电测主滤波电容上是否有300V左右的直流电压,电源管理IC管脚电压是否正常(一般可以在网上搜到相应资料)。
4、检查主电源IC是否起振。重点检查起动电阻、退耦电容等。
5、检查电源是否已保护。重点检查开关管工作电流采样电阻阻值、电解电容、肖特基二极管、光耦、采样基准IC等。如外围元件检查均无异常,则可以考虑更换主电源IC。
不过没看见这个有电源管理IC应该三极管震荡的。
离线kmych
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-09
还有,通电测量高压滤波电容的两脚电压是否正常(一定要注意安全),如果正常,断开200V~如果这个300多V 的直流电压消失很慢(一分钟都还没降到0)的话,应该是没有起震,故障震荡电路。
