  • 97797阅读
  • 11回复
[安国]同学的安国黑片U盘恢复经历 [复制链接]
离线生步犹挤
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-15
同学的8G的U盘在写入文件时提示写保护,然后又要格式化,格式化又格不成功,然后就容量变为0……整个过程是那么地顺其自然,那么地水到渠成,然后就拿给我来折腾。拿来插入我的电脑后结果还是一样,有盘符,没容量,先用芯片无忧和芯片精灵检测一番,结果如下图:
两图都显示,此盘为山寨黑盘,TLC闪存,安国主控(具体型号未知),整体上垃圾得可以。鉴于主控具体型号未知,决定拆开U盘一看究竟。U盘还算好拆,不费力,可拆开一看就傻眼了,如图:
竟然还是黑胶体的,看来看去也看不出个究竟,有谁能根据这两图来判定U盘主控型号吗?有的话教我一下。
看来通过拆U盘来看主控是没指望了,没办法,只能一个一个地试了。鉴于芯片无忧和芯片精灵检测的结果不一样,几乎没有共同的型号,因而只能先试完芯片无忧检测的型号再试芯片精灵的,或反之。由于本人以前的一个sk6226的U盘被芯片精灵检测为sk6215/sss6691,而芯片无忧却能检测到sk6226,因而本人更相信芯片无忧,这里就先用芯片无忧检测到的型号找量产工具,结果FC8308/FC8708/SC708-3三款工具都能识别U盘,但都不能量产成功,也曾做过多种尝试,具体过程就不一一列举了,而结果都一样,都是一点“开始”就显示失败,这里忘记截图了,实在不好意思,但依稀记得是说有坏块,而且高得吓人。不管那么多,芯片无忧的试完了,不是还有芯片精灵的吗?于是又试了FC8908L的量产工具MpTool v05.00.05,结果却成功了。如下图:
至于设定方面,该图已经显示得差不多了,设定过程没有截图(当初也没想到它会成功),这里就不多说了。而值得一提的是,量产以后U盘容量变成了2G,想知道是该U盘原本就是扩容的还是量产以后屏蔽了坏块?知道的人请留步讲解一下,不甚感激。
最后,又用芯片无忧和芯片精灵检测了一下,芯片精灵的和之前一样,而芯片无忧检测的则如下:
由图可看出,在芯片型号一栏,有了些改变,但还是没有FC8908L,其他的基本一样。
最后再感慨一下,如果当初一开始就先试用芯片精灵检测的型号,也许一步就到位了,还需要这般折腾,看来还是不能偏信芯片无忧呀。
小小经历,发个贴来和大家分享一下,有不对的地方还望指正,本人欣然接受,万分感激。
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+20
关键词: U盘修复
离线笑着无奈
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-16
离线quzeyao
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-16
离线红牛
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-16
离线sxw061
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-16
离线duwei1105
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-16
离线czwhehehe
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-16
离线hnxxzhg
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-16
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-16
离线12077613
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-09
