  • 8894阅读
  • 39回复
[电脑]现代A7ART平板电脑 拆机 [复制链接]
离线fclgtu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-20
现代A7ART采用的类肤质感的橡胶漆工艺,能带来更佳的触控手感,结合磨砂处理与符合人机工学的细节考虑,让现代A7ART于睿智的黑色中质感尽显。同时,现代A7ART兼具1GHz高效能处理器、纯平电容触摸、7寸WLED屏幕、Android 4.0系统、1080P高清解码等时尚元素
下面开始拆机
正面
背面
型号
拆开后盖
主板
电池3000MA
TCC8923
韩国的Telechips TCC8923芯片:内部集成双核ARM-cortex-A5核心、45nmLP工艺,主频1.2GHz、3D渲染采用Mali-400核心(推测400MHZ)、视频硬解码使用ARM-Mali-VE6核心,提供1080P*50FPS的解码能力(MPEG/2/4,RV,VC-1,H.264,XVID,MOV,VOB等)、同时内建HDMI1.3输出,支持MDDR2/DDR2/332/64Bit、SATA、USB2.0、USB,OTG1.1、LVDS、A-GPS、VGA、RGB、802.11a/b/g/n、蓝牙、摄相控制等,功能其全、性能中规中矩,功耗低,性价比突出.
它采用了A5双核芯片方案,不过这个A5双核可不是苹果那个A5,而是采用ARMV7架构的TCC8923芯片方案。这款芯片最大的优点就是成本低功耗低
29F64G08CBAAA
镁光FLASH颗粒,(29F64G08CBAAA)MLC 8GB闪存
采用2只现代 H5TQ2G83CFR-H9C DDR3 256  成512内存 并且还剩余两个DRAM空位,可以尝试外加两片组成32位1GB DRAM
AXP192 是KrossPower公司的一款高度集成的电源系统管理芯片
  其主要针对单芯锂电池需要多路电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足目前日益复杂的应用处理器系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。
  AXP192 内部集成了一个自适应的USB-Compatible 的充电器,3 路降压转换器(Buck DC-DCconverter),4 路线性稳压器(LDO),电压/电流/温度监视等多路12-Bit ADC。为保证电源系统安全稳定,  AXP192 还整合了过/欠压(OVP/UVP)、过温(OTP)、过流(OCP)等保护电路。
  AXP192 的智慧电能平衡(Intelligent Power Select, IPS?)电路可以在USB 以及外部交流适配器、锂电  池和应用系统负载之间安全透明的分配电能,并且在只有外部输入电源而没有电池(或者电池过放/损坏)
  的情况下也可以使应用系统正常工作。  AXP192 具有外部适配器和USB 以及电池等三输入能力,支持可充电备用电池。
  AXP192 提供了一个与主机通讯的两线串行通讯接口:Two Wire Serial Interface (TWSI),应用处理器可  以通过这个接口去打开或关闭某些电源输出,设置它们的电压,访问内部寄存器和多种测量数据(包括Fuel
  Gauge)。高精度(0.5%)的电量测量数据方便消费者更清楚的实时掌握电能使用状况,给消费者带来前  所未有的设备电能使用体验。
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+79 ,专家+1
12
离线fclgtu
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-20
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+62
12
离线eping
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-20
离线fclgtu
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-20
回 2楼(eping) 的帖子
离线liufeilove
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-21
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-21
离线benny3848hk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-21
离线fuccp
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线liukai163
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-21
离线fclgtu
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-21
回 5楼(芯片读取中) 的帖子
