  • 3021阅读
  • 3回复
[鑫创]郁闷了,把SSS6690-B1的U盘搞坏了,唉 [复制链接]
离线sqlchina
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-27
— 本帖被 鱼水情 从 量产工具发布 移动到本区(2012-10-05) —
第一次搞量产,见到人家怎样,没看清楚就搞,结果现在怎么也搞不回来了
有没大侠帮帮忙,我看着很多教程都搞不回来了
这是没量产之前用芯片精灵看到的信息,原始信息只有这些了
 设备描述: [E:]USB 大容量存储设备(Kingston DataTraveler G2)
 设备类型:  大容量存储设备
 协议版本: USB 2.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 100mA
USB设备ID: VID = 0951 PID = 1624
设备序列号: 001D0F0CE832F950E56D028C
设备供应商: Kingston
 设备名称: DataTraveler G2
设备修订版: 0100
产品制造商: Kingston
 产品型号: DataTraveler G2
产品修订版: 1.00
 芯片厂商: SSS(鑫创)
 芯片型号: SSS6690-B1
闪存识别码:  98D799B2 - Toshiba(东芝) - 4CE/单通道 [TLC-8K] -> 总容量 = 16GB
之后我用了这个来量产
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=314588
之后有各种原因(兼容不了、读写很慢),现在我只想恢复原来的状态
但软件里成功刷回来了,可是在WINDOWS里无法格式化或无法正常读写,有时可写入文件,之后又显示坏盘
配置文件里我删掉了CDROM
[OEM]
PN=6690 + Toshiba 43nm D3 Flash
Note=6690_B1-D3_20110910_V221B_BEFA.BIN
VID=0
PID=0
VENDOR_NAME="Kingston"
PRODUCT_NAME="DataTraveler G2"
STRING_DESC_ENABLE=1
SN_CustomerCode=0x0F
[FEATURE_SETTING]
FLASH_OP="ALL123"
ID35=1
[ISP]
Code=6690_B1-D3_20110910_V221B_BEFA.BIN
刷之后的Card Info
---------------- Device 1------------------
  MP Tool Version : V2.159
  INI File Name : 6690_D3.INI
  Format Date : 2012-09-27 15:21:02
  Flash Part No : Toshiba 43nm D3 MLC
  CE-0, Flash ID=98-D7-99-B2-7A-54-0B
  CE-1, Flash ID=98-D7-99-B2-7A-54-0B
  CE-2, Flash ID=98-D7-99-B2-7A-54-0B
  CE-3, Flash ID=98-D7-99-B2-7A-54-0B
  VID : 0x0C76
  PID : 0x0005
  Vendor Name = Kingston
  Product Name = DataTraveler G2
  Serial Number = 00FF5BF9EFF6F291BCB52033
  Volume Label =
  F/W Version : 0xB1
  ISP Version : V2.21B
  Flash R/W Timing : 33.3ns
  Channel : Byte Mode
  Homogeneous Mode : On
  HID Function : Disable
  Planes(F/W) : 2
  Pages/Block : 192 pages
  Max Current : 100 mA
  Total Blocks : 11232
  Bad Blocks : 65
  Capacity : 31293056 Sectors, 16022044672 Bytes
                   15646528 KBytes, 15279.81 MBytes, 14.92 GBytes
现在问题是:我该如何刷回原来差不多的状态?我不需要CDROM了,只要普通的U盘就可以了,谢谢
离线qsav
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线shuishou
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-27
回 楼主(sqlchina) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线sqlchina
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-28
