  • 2304阅读
  • 0回复
[擎泰]SK6211_PDT_20090828.rar [复制链接]
离线zhweia
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-01
Controller Version: SK6211BB 主控型号
Flash Part No.: JS29F16B08JAMDB_CB 没有设置对Flash型号就会这样显示,如果有显示Flash型号也不一定是正确的,设置时最好不要按此提供的Flash型号设置
Total Flash Size: 16384 MB
4K Page, MLC
Flash ID 01: 0x89 0x68 0x04 0x46 0xA9
Flash ID 02: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 03: 0x89 0x68 0x04 0x46 0xA9
Flash ID 04: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 05: 0x89 0x68 0x04 0x46 0xA9
Flash ID 06: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 07: 0x89 0x68 0x04 0x46 0xA9
Flash ID 08: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Part name: JS29F16B08JAMDB_S 这才是正确的Flash型号,设置时最好按量产工具检测的Flash型号设置,I29F64G08FAMC1 就是本例U盘正确的Flash型号
CodeBank: C090828F_F090828F 代码版本,量产时不一定要选此版本,可选择最新版
CodeSwap: 08 26
Codeswap CRC: 7907
FDM CRC: 2073463633
CodeBank CRC: 2595595403
Production date and time: Fri May 13 15:38:10 2011
Config Name: 9904335-328.A00LF 设定档名称,跟U盘盘体上的标示对应
PDT Version: SK6211_PDT_20091217 量产工具版本
VID: 09 51 制造商代码
PID: 16 24 产品代码
Vendor Name: Kingston 制造商名称,勿设置中文名
Product Name: DataTraveler G2 产品名称,勿设置中文名
Revision: 1.00 产品版本
Serial Number: 0014780CEB17AB50D5C1000E 序号
Channel: Byte Mode
Plane(s): 2 通道数,一般情况下建议按原厂设置,或设置为单通道
Internal Interleave: Disable
External Interleave: 2 Way 外部interleave
tRc/tWc: 28.57 ns (35 Mhz)
Max Current: 200 mA 工作电流,范围0~500
Real Density: (14.899 GB)
Error Code: 0 0
Product Line: 0 生产线
