  • 5311阅读
  • 0回复
[鑫创]东芝隼盘-8G-TOSHIBA-24NM-MLC修复成功(最后发现是硬件问题)供大家参考 [复制链接]
离线jfttdgn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-04
东芝隼盘-8G (SSS6692-B4_24NM_TOSHIBA_MLC)
之前一直量产失败,以为是没有合适的ISP文件,
一直在等24NM TOSHIBA的ISP文件,U盘被丢一边,
错误信息可以参考这个贴:
[鑫创]东芝隼盘-SSS6692-B4_24NM_TOSHIBA_MLC求ISP
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=468259
今天看到有 u盘狂人     TX的贴,一样的U盘,量产成功,
[鑫创]修复好一个6692-B4的U盘,分享
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=477165
使用的是HY 26NM的配置,
虽然之前用这个配置量产失败过,但看到这个贴,还是想再试试,
用V2182 HY 26NM进行量产,多次失败,
考虑U盘完全一样,开始怀疑是否是硬件问题,
用热风枪拆下FLASH CHIP,再用烙铁焊上,
使用V2182 HY 26NM量产,这次直接成功了,
量产后,用HDTUNE检查,OK。
使用INI文件如下:
  1. [OEM]
  2. PN=6692 + Hynix 26nm Normal Flash (256P,8KB)
  3. Note=ISP:6692_B5-IM_20110422_VB88200_B3EF.BIN
  4. VID=0
  5. PID=0
  6. VENDOR_NAME="3SYSTEM"
  7. PRODUCT_NAME="USB Flash Disk"
  8. STRING_DESC_ENABLE=1
  9. SN_CustomerCode=0x0F
  10. [FEATURE_SETTING]
  11. FLASH_OP="ALL123"
  12. ID35=1
  13. eraseallfirst=1
  14. [ISP]
  15. Code=6692_B5-IM_20110422_VB88200_B3EF.BIN
如果大家有类似的错误信息,也可以考虑一下是否是FLASH的焊接问题,经验供大家参考。
REPORT如下:
Device 1:0xB4
MP Version:2.182
INI_File_Name:6692_HY26_256P_8KB.INI
Random delay 0 msec
--- Download MP ISP ---
Auto CE: 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
CE-0, Flash ID=98-DE-94-82-76-56-04-20
Page/Block=256
Searching SORTING BOARD table ...
--> Not Found
SafeErase (0,4124)
  Erase failed Block - 0:0:0x0B71
  ---> Max Bad of Plane (0,1)
  ---> Max BAD/DIE = 1
Total good blocks after SCAN: 4123 / 4124, Bad block=1
==> 2-Plane mode
Max. Bad Block Allowed = 202(1)
Adjust Max LBA = 15646720, 15646656
MaxWindows=2/1910, MaxLBA=15646656, Size=7639 MB
Max BAD of one plane is 1 (50),4124,1,1
RootSector=0xF4B,Sec/Cluster=64, SuperPage=64 ---> Alignment=53
Boot Block=0x0002,0x0004
Lun0(15646656), Lun1(0), Public=15646656, Secure=0, CDROM=0
Special FE Config = 54-0B-00
Defect Table Block=0x0008
--- Download ISP Code:C:\USERS\ZHOUHAOYI\DESKTOP\20120910_063053912\3S6692_MP_VER2182\ISP_CODE\6692_B5-IM_20110422_VB88200_B3EF.BIN---
--- ISP Code installed.
Public,Secure,CDROM = 15646656,0,0
PHY: E2/E4/E6=72h/36h/04h,  D0/C0/CFG10=DFh/0Bh/87h
SN=000000000000FCA04835202C
=== Preformat Done ===
Low Level Format DONE
Store INI/ERROR MSG to Block-0x0002:78.
Total=15646656,CDROM=0, PublicArea=15646528, SecureArea=0
Create SECURE(CDROM=0,Public=7639 MB,Secure=0 MB)
--- T2 start ---
FW version is: 0xB4
Vendor ID is:0x0C76
Product ID is:0x0005
Vendor=3SYSTEM
Product=USB Flash Disk
Device capacity : 0 > 78233 > 0
DOS Volume=
Device is formatted.
--- T2 is done ---
Total Capacity: 15646656 sectors, 7639 MBytes
Elasped Time = 00:00:21
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+49
