  • 16619阅读
  • 16回复
[安国]关于安国系列主控的量产教程 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-05
在坛子里搜了一下安国的量产教程,发现写的都不是很详细,大多是换工具,其实呢,有时并不是工具问题,而是设置问题,几乎只要能正确识别U盘就可以量产成功的!
安国最常见的几个型号,6981 6983 SC708 SC908  这些都是扩容盘常用的主控
量产失败常见的几种情况
另外,识别安国扩容盘的几个方法,
1、查看制式,一般用MLC的黑片居多,如果是TLC则容量可能是真的,也有些用的是TLC的黑片(东芝TLC多)
2、FLASH品牌   主要是镁光、东芝、闪迪这三种黑片用的多,尤其是镁光,大多黑片都是镁光的
量产工具:分MP版本和FC版本,FC主要针对黑片
有些主控,比如6981和6983,用MP版本要改VID和PID,常见的是VID=058F,PID=1234   相信大家已经很熟悉了
而FC版本就不用这麻烦了,只要支持几乎就能识别。
然后就是关于量产工具的设置问题
在不拆U盘的情况下,我们先以正片的量产方式量产,低级格式化+正常检测+全面扫描2+ECC 3(这里可以根据实际情况调整)
如果失败了,再更改一下设置,
1、低极格式化+正常检测+全面扫描2+失败后半容量检测+ECC 8(这里可以根据实际情况调整)
2、如果还失败,低极格式化+半容量检测+全面扫描2+ECC 8(这里可以根据实际情况调整)
3、继续,低极格式化+强制半容量检测+全面扫描2+ECC 8(这里可以根据实际情况调整)
以上方法对所有安国主控都有效,但唯一的前提是能正确识别到U盘信息,所以有时找一个工具要翻遍整个论坛。
曾经帮别人量产一安国U盘,数码之家找完了没有能识别的,最后在网上有找到一个量产成功,8908的主控,三星的FLASH,容量是真实的。
另外,在量产时,在坏磁区设定里面要把  关闭MP时  卸载驱动  勾上,不然量产完以后电脑右下方的“安全删除硬件”会消失的,如果出现这种情况,重新量产一遍或者用护U使者可以解决!
U盘不识盘短接的方法[转载]
如果后面没有触点,可以在板上仔细看看,有些在黑漆下面,用小刀刮开就行了
有不会的可以加我QQ:723462593
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+28
离线showpp
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-05
离线linyinet
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-05
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-05
回 2楼(linyinet) 的帖子
离线czwhehehe
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线风听雨落
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-05
离线grdxyxy
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-18
离线skfe
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-21
离线skfe
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-23
离线falcon130721
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-21
