  • 66469阅读
  • 321回复
[电动车]电动车,改碟刹---------------这头驴逆天了! [复制链接]
离线国泰科技
只看该作者 20楼 发表于: 2012-10-05
改这个感觉强度不够 。安全性有待考验
楼主留言:
安全已经考虑了,用的是全钢螺丝
离线finishdust
只看该作者 21楼 发表于: 2012-10-05
好很好奇啊,,,为啥前路呢
离线first_fly
只看该作者 22楼 发表于: 2012-10-05
我嘞个擦,复杂的工程
楼主留言:
新新苦苦改造了3天
离线chintztt
只看该作者 23楼 发表于: 2012-10-05
回 17楼(lonegunman) 的帖子
两个轮子的刹车的时候,前面轮胎会提供将近70%刹车阻力,后轮只提供30%左右,所以楼主你一腔热血的改了后轮,而且电动车速度也不会太快,碟刹可用可不用。不过支持DIY,重在乐趣
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+16
离线yemao2008
只看该作者 24楼 发表于: 2012-10-05
速度多少,至于用到碟刹啊!
离线gyp2000
只看该作者 25楼 发表于: 2012-10-05
楼主在车架上打那么多孔。。车架强度本来就不高。。。
这样改造车架容易散掉。看了看钢管,被打了好几个孔,这样的话强度会弱很多。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线wangke2010
只看该作者 26楼 发表于: 2012-10-05
好牛x的改造啊
离线zhanzhan22
只看该作者 27楼 发表于: 2012-10-05
改前边的还有价值,改后轮算是浪费了
摩托车,小轿车有没有后轮碟刹前轮鼓刹的?没有!为什么?因为刹车时前轮对地压力加大,后轮对地压力减小,前轮用碟刹刹车力量大,这时前轮能提供更大的阻力,同样的刹车力量后轮就会抱死甩尾
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+12专家+1
离线finishdust
只看该作者 28楼 发表于: 2012-10-05
回 27楼(zhanzhan22) 的帖子
回答很精辟,的确是这样啊
只看该作者 29楼 发表于: 2012-10-05
一旦紧急减速,车前轮下压,对地压力更大,前刹吃力更大
