前言:
就目前而言,几乎全部 Windows PE 的作品都是采用 ISO格式进行发布,这种格式可以直接刻盘进行光盘
启动,也可以进行硬盘和
U盘安装,但是安装方法相对比较复杂。例如:要实现这类 ISO PE的硬盘或U盘安装就要先把 ISO 解压或者使用虚拟光盘
工具进行虚拟,然后再进行安装。这种方法不但复杂,而且自定义性也不强。所以这种 ISO发布方式必将会别更加先进的方式所取代。现在,我为大家介绍一种全新的模式:EXE安装、插件扩展模式。这种模式不但安装方便,双击执行既可硬盘安装,安装到硬盘后还可以手动生成ISO映像进行刻盘,也可以使用U盘制作工具进行U盘安装,这样既保持了ISO模式的全能性,又添加了易用性。而且自定义性非常强,你可以在安装的时候设置启动密码,设置启动菜单名称,甚至还可以设置PE的桌面。如果你想实现某种功能,就只需
下载并安装相对应的插件即可。不必再去下载一个完整的PE系统。通用PE工具箱既采用这一模式,而且是首创。这种新模式还有更多的新特点等待大家去发掘。
更新:
1、增加U盘安装功能,这次完美的实现了通用PE工具箱的硬盘、光盘、U盘三合一!
2、解决一个GRUB的小失误(没有用find --set-root)引起的启动错误,感谢liumailong提醒。
3、完善安装程式,使其当覆盖安装时,自动获取上次安装的设置,减少二次输入。
4、增加自定义桌面功能,安装时可以设置一个自己的喜欢的桌面,十分实用的功能。
5、应网友要求,添加了DiskGenius工具。
6、添加一款类似QQ截图的截图工具,可以使用快捷键Ctrl+Alt+K。
7、启动PE后将PETOOLS目录挂载到B盘,这样管理方便。
8、为配置
文件添加 SHOW R:0命令,启动PE后自己分配U盘移动硬盘盘符。
特点:
1、EXE解压缩安装,操作简便。
2、完美支持安装PE到2000/XP/2003/Vista/2008等系统。
3、进入PE后可安装XP/2003/Vista等系统
4、PE支持128m内存机器启动。
5、支持大部分常见的SATA硬盘。
6、启动相当迅速,在大量机器上测试,一般不超过30秒。
7、采用Vista风格进行界面美化,实用更加美观。
8、可以设置PE的启动密码,防止别人乱用。
9、可以配合插件实现更多功能。
10、可以通过工具生成ISO文件。
11、完善的卸载,不会遗留任何文件
12、精心修改了启动文件,不会和其它类似的工具箱发生冲突
介绍:
通用 PE 工具箱是一款极适合于网管、装机人员使用的多功能WinPE系统维护工具箱,它基于Windows PE制作,支持USB2.0/SCSI/Netcard等设备,操作简便,界面清爽。您可以使用它进行磁盘分区、
格式化、磁盘克隆、修改密码、数据
恢复、系统安装等一系列日常应急维护工作。相比同性质的DOS系统维护工具,PE工具箱更容易操作、更容易上手。并且它有体积小,启动超快等特点,相信它能提高您的维护效率。
欢迎大家去尝试其他硬盘版 WinPE工具箱 或 DOS工具箱 版本,但是我们有信心的说 通用 PE 工具箱 绝对还是你最后的选择。
这个PE工具箱的工具采用基础+选择的模式。如果不满足这些功能,可以到本站下载更多的工具插件,然后添加到自己已安装的PE工具箱中来实现更多功能。这些插件包括:工具、网络支持、声音支持、MMC支持等,可以实现上网,听歌看电影等其它功能。更多关于插件的
说明请关注官方主页(hi.baidu.com/uepon)。
修改提示:
如何使用PE:运行安装程序并成功安装后,就可以在开机时选择进入。默认等待时间为4秒,可以修改。
对PE进行DIY:PE工具箱默认安装到系统分区(一般为C:盘),可以在PETools目录里对PE进行全方位的DIY。这个目录里面有一个Setting.ini文件,通过对它的修改,和对这个目录的修改可以实现对PE桌面背景、注册信息等的修改。
下载后,可以到官方检查MD5值,官方原帖地址:
http://www.ton6.cn/read.php?tid=158 大小:38.2MB
MD5:3cde4b8879a010811668fc1405ad3c61
下载地址:
http://www.live-share.com/files/341537/TonPE_V1.7.exe.htmlMyDigit FTP下载:
ftp://iso:mydigit.cn@mydigit.cn/TonPE_V1.7.rar
