  • 53133阅读
  • 154回复
[影像]拆修SONY VO-6800PS便携式录像机;早年电视台专用! [复制链接]
离线madaxiazi
只看该作者 30楼 发表于: 2012-10-10
第二个摩擦轮的清理就要得多了,话说一边看饭老湿的动作片一边拆这东西,直接就无码中出还不沾手。。。
相对来说,摩擦轮的清理还算容易,但这两个磁带轴上沾着的老化胶皮的清理就大费脑筋
磁带轴的拆下也很容易,上面有个小卡子,轻轻撬开就可以分离,当然要注意下面的小零件
轴上有几个小垫圈一类的东西,别弄丢了
大概是因为要增加摩擦力,磁带轴上有很细小的凹凸槽,几乎被溶化的胶皮填满了
磁带轴内部还有类似于光电鼠标的设计,应该是控制、监测磁带走速的
清理磁带轴几乎让人抓狂,神马招都不好使,尼玛。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线madaxiazi
只看该作者 31楼 发表于: 2012-10-10
杂图时间。。。
半机械式的退带/开舱门按键,没电也可以打开磁带门,前提是没磁带或者磁带已经全部退入带盒
我会告诉你我喜欢玩磁带机的原因就是喜欢这种指针式的仪表么?
CH1表也兼作视频磁迹信号跟踪,有个开关切换其工作状态。表盘旁边的圆盘拨钮是调节音频信号强弱的,除非有专门的录音师,否则通常会设定为“自动”,以免音频信号多强而产生失真。
工作时指针仪表盘会有桔黄色的灯光,让我回想起小时候那台红灯牌收音机。。。
很简单的控制键,录、放、快进、快退等等。上方的灯头是警告灯,不管哪个闪烁发亮都不是好事,方形的仪表是电池电压表。这种机器相对来说耗电比较高,两块BP-1电池大概能用不到一小时(连接日立Z31摄像机)。
接口部分
音视频输入输出、电缆/控制输入输出(与摄像机连接)、监听输出等,还有一个RF输出到普通电视机。这些接口无一例外的都生锈了。
绕磁带的电机。拆掉背板过后,可以在发生故障时手工把磁带绕回带盒(这个是有前提的,磁带必须没有绕在磁鼓上)。右下的四芯插座是标准卡侬头,外接12V电源用的。
内置的电池舱,两块BP-1电池并联,用一块也行。
BP-1电池早就停产了,我手里还有两块半新的,自己用17650镍氢电池DIY了两个,一样能用
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线pc8988
只看该作者 32楼 发表于: 2012-10-10
眼拙,没看出来是便携式!
离线madaxiazi
只看该作者 33楼 发表于: 2012-10-10
引用第32楼pc8988于2012-10-10 15:13发表的  :
眼拙,没看出来是便携式!
兄弟你要知道时代不同,那时候一台体重不超过10公斤的四分之三录像机已经非常便携了。台式的5850编辑录像机体重差不多有30多公斤。。。
长期没使用的痕迹之一,都有霉点了。我甚至怀疑再过几年这台6800PS会不会长出黑木耳来~~~
磁鼓旁边有很多这样的光电传感器,都是用来监测磁带运行的
润滑油已经严重氧化,估计要拆开重新上油
凡是有这种标识的螺钉,在拆的时候都要小心一点,松了紧了都会影响系统运行。
拨动这个电机,可以手工退出磁带。这个皮带是换过的,用不起原厂皮带,最后在录音机上拆了一根长度差不多的换上去也OK。皮带传动并不属于那种对精度要求非常高的东西,至少在理论上如此,实际上也存在打滑等现象,所以不一定非得原厂货。摩擦轮同样如此,只要差不太多就可以。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线icsheet
只看该作者 34楼 发表于: 2012-10-10
当年的家用录像机,其机械部分和电路就是复杂得不得了,估计是最复杂的机电产品了。
这台SONY BETA 录像机,更加复杂化。实在是开眼了。
今天的35分全给你了。
离线cm545434224
只看该作者 35楼 发表于: 2012-10-10
今天算是见识到啦!
离线madaxiazi
只看该作者 36楼 发表于: 2012-10-10
磁带轴底下的光电传感器,不知道能不能用在鼠标上
圆形的皮带是刹车,上方那根白色杆状物也是刹车。
铝合金柱就是主动轮了,也沾了不少溶化的胶皮,用酒精清理过,有时间再拆下来彻底清洗。
拨动右侧的小电机时,磁鼓旁边这个大圆齿轮会跟着转动,然后带动N根轴反时针退磁带。这个过程与走带电机是同步的,如果有问题就麻烦了。
半裸的6800PS
找摩擦轮胶圈的替代品去了。。。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线madaxiazi
只看该作者 37楼 发表于: 2012-10-10
引用第34楼icsheet于2012-10-10 15:39发表的  :
今天的35分全给你了。
嗯,录像机最麻烦和故障最高的就是机械部分了。能把这么多零件塞在一个狭窄的空间里还能各司其职又整体统一,确实不是件容易的事情。发明并完善这东西的人是天才。
离线lgs2008
只看该作者 38楼 发表于: 2012-10-10
接触电器产品几十年了,感觉九十年代后期韩棒子的工艺和小日本有得比,国内的就不说了。。。
离线mmpl
只看该作者 39楼 发表于: 2012-10-11
小日本就是靠这些复杂的东西赚钱
