  • 55376阅读
  • 233回复
[照明][倡议]少用LED和荧光灯, 多用卤钨灯, 为了眼睛!! [复制链接]
离线llmm0o
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-11
— 本帖被 發騷友 从 数码大家谈 移动到本区(2013-05-19) —
相关知识请自行搜索, 我这里提一些要点.
看着现在LED越来越流行, 让我惶恐不安.
  省电(省钱)不是衡量光源的唯一标准。我们"不能简单、片面地以能源的产出或者运行维护费用作为节能的衡量标志,看运行的一次能耗形式,不考虑这种能耗形式在制造以及转换过程的能耗情况;不考虑能源使用以后,维护环境、处理废弃料等相关事宜,不给子孙后代预留余地,就会从根本上违背了绿色节能的初衷"。
  事物都有两面性! 世界上不存在完美的事物!
  LED如今被炒得这么热, 主要就是大部分情况下发光效率更高(省电), 但它绝非是完全环保的选择. 省电在某种程度上是好的, 但国内政F和百姓似乎在走极端, 人家欧美都没这么狂热. 像LED这种光源的话, 优点和缺点都很明显, 省电却伤眼! (以下3句摘自百科)无论各国政F还是民众都对LED灯的环境和健康危险知之甚少. LED含有有毒物质, 实际上, 在加州法律中,绝大多数LED灯都已经被明确定义为有毒垃圾. 人眼最不能接受的是蓝光和UV光(即紫外线光),蓝光杀伤人眼活性细胞的能力是绿光的10倍,而UV光杀伤人眼活性细胞的能力又是蓝光的10倍,长期接触大量低波长的蓝光能大量杀伤人眼活性细胞,最终癌化形成斑块. LED不应该作为长时间的家庭照明, 特别是不应该给小孩用, 市面上的那些LED台灯, 都与"护眼"搭不上关系.
  在照明品质方面, LED和荧光灯都有一个致命的缺陷: 光谱不完整, 显色性(Ra值)不高. 而卤钨灯(钨丝灯)的显色性高达100%, 灯光通透, 物体颜色鲜艳, 细节清晰.
  大家不妨做个对比测试: 分别在LED/荧光灯和钨丝灯/蜡烛下, 尝试阅读很细的文字(比如手机充电器上的编码), 然后你会很惊讶地发现, 钨丝灯/蜡烛能让我们很容易看清细小的文字. 这是因为这种热辐射发光的方式类似太阳发光, 光谱是相对比较完整, 显色性非常好. 而在LED和荧光灯下阅读会很费劲, 特别是长时间下.
  卤钨灯(不属被淘汰范畴), 又叫卤素灯, 是钨丝灯的一种, 里面充满了卤族元素气体, 使得钨丝不会变细, 体积更小, 发光效率比老式白炽灯好一倍, 寿命长两三倍. 因其显色性可达100%, 看东西清晰鲜艳, 在很多专业场合具有无可替代的地位, 比如高级商品陈列, 医院手术灯(现在有LED的手术灯让我觉得很害怕), 摄影摄像, 舞台照明, 检测仪器(显微镜, 珠宝鉴定), 工矿业等等.
  我个人补充一点, 书房作为长时间紧张用眼的场所, 钨丝灯的作用也是难以替代的, 特别是对于小孩. 很多眼科医生也建议选用白炽灯作为小孩的理想灯具. 有人对此可能有异议, 那是因为这些人都没有仔细做过对比. 小孩比较率真, 你拿几种不同发光原理的台灯给Ta试试, 最终肯定会更喜欢光线柔和 清晰艳丽的卤钨灯(钨丝灯).
  荧光灯的光线发白, 给人的错觉似乎是很亮, 但显色性不够高(三基色荧光灯稍好), 看细小东西会累, 也不是阅读的理想光源. 用于客厅啊过道啊会比较好, 而卧室书房餐厅最好用卤钨灯.
  我前面说过, 凡事都有两面性. 下面要说说卤钨灯的缺点和使用注意事项.
  其实钨丝灯的寿命主要取决于制作工艺, 要知道, 世界最长寿的"百年灯泡"到今年为止亮了110年! 卤钨灯理论设计寿命是2000~3000小时, 有高压(220V)和低压(12V)两种, 家用的20~40W足够了, 寿命受两个因素影响: 电压是否稳定, 灯珠外表是否干净.
  高压卤钨灯主要是G9灯脚的, 就是直接插到G9灯座然后连到220V的市电即可发光. 低压卤钨灯需要加装一个镇流器/变压器, 灯珠也因此多了一层保护, 灯脚规格通常是G4/G5.3/G6.35.
  对于使用E27或E14接口的荧光灯, 可以购买对应接口的转接灯座, 直接转插卤钨灯就可以了, 也可以整体替换E27/E14灯座, 也很简单. LED灯具因电路和电压不同无法实现切换.
  使用卤钨灯, 尤其要注意保持灯珠外表的干净, 这是很多人都会忽视的地方. 不能用手直接安装灯珠, 安装之前要彻底清洁灯珠上的指纹油污和灰尘, 否则, 高温的灯珠可能会受热不均匀发生破裂.
  生产卤钨灯的知名品牌有欧司朗和飞利浦, 欧司朗的卤钨灯涂有防紫外线涂料, 不需要加装玻璃灯罩; 而飞利浦的不防紫外线, 灯光需要有玻璃保护.
  卤钨灯体积小, 发光效率高, 灯珠表面温度很高, 未完全冷却不能用手触摸.
大家谨慎使用LED灯用于照明:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=514530
本帖最近打赏记录:共24条打赏 ,M币+111 ,专家+1
离线sdj921002
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-11
离线jaffreyck
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-11
离线kosooo
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-11
离线zzhbeyond
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-11
离线sayhi1984
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-11
离线老石头
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-11
离线笑西风
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-11
离线cheapkiller
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-11
[ 此帖被cheapkiller在2012-10-11 09:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+12
离线47746702
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-11
