  • 9479阅读
  • 21回复
[家电]电吹风丝断了,没铁丝,照样搞定 [复制链接]
离线2906617
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-12
  很久很久以前,还在东莞打工的时候,在长安中心街一家很大的X联超市买了个康明电吹风。
  当时买回来,一打开用就觉得一股不知什么味,不怎么好闻,心中想这下碰到山货了,用吧,别出事就行。不想一晃五六年,这东西倒使用正常。当然不是没坏过,不过正常使用时没出过问题,都是非正常使用时坏的,第一次是我鞋子湿了,急着用,就放进去吹干,结果忽然没了动静,当时我还没被中毒,所以没关心是坏了什么。修好后半年,我侄儿步我后尘去烘鞋,等我爸发现,要关电时已经晚了,只有风没了热,他想旧的东西再修没意思,于是又买了个,结果没多久就挂掉了,呵呵,山寨和山寨也是有区别滴这回我爸两个都不修了,扔角落了。。
  故事回到了现在,我中了本坛的毒了,在家到处翻腾,我妈看我修这修那,一付很会的样子,于是翻出来这个旧电吹风(那个新的太让人没信心,可能扔了)要我修。我接过这光荣的任务,想着这是我显摆的时候到了,以前修个手电神马的小事,今天要干漂亮了,那我妈还不得对我多另眼相看呢。
  结果:第一次试修,螺丝都打不开。内六角的,家中无批,想用根钉子砸一下D一个没成,想用其它的工具将就下,都不行,搞了几天,想办法无数,我妈问过几次,最后不得不告诉她,我螺丝都打不开,丢屎人鸟。
  之后在本坛友那淘宝了一套45合一的JACKLY。昨天到的,于是第二次试修,下了螺丝,手柄壳,然后再打开上边部分时,再次丢人,无论我怎么样弄,都打不开。当然,塑料壳嘛,如果暴力开启是容易的,可我觉得就算是学习,也不能随便暴力,打开了,还得装得上,现在不能修,将来机会成熟了再修,所以又卡了壳
  在网上找啊找,修电吹风的百度没几个,拆电吹风的有一些,可基本没有说具体怎么开壳的。搜了很久,最后找到三种:1,有篇文说一手捏住“后面那两个小的东西”就能打开,我试了不行。2,暴力开启,这个已否定了。3,有说是轻轻用一字扁起子轻撬就行,于是用了第三种。开是开了,却发现两个问题,一是以前修的师傅可能为了不影响美观,用胶水粘了外壳,所以我之前会“无论怎么弄,都打不开”。二是并不是随便撬的,当我打开后,发现里面还是有卡子的,在顶端有两个卡子,所以如果不上胶的话,应该是从旁边开始撬,慢慢往上走,到顶端一错开就开了。
  打开了对线路仔细观察,发现没有元件像坏的,而且有风,只是比以前风大,说明电阻丝还连在上面,仔细顺线找,最后发现在电机接出到电丝处有个分叉,有部分断开了。找到问题了,又上网查用什么替换。网上说铁丝,但我家没合适大小的。最后有几种选择:坏内热电烙铁的热丝或连接铜柱的丝,曲别针,钉书针。热丝和连接丝太细容易断,曲别针有一定韧性不好固定,最后对比,钉书针是最好的选择,一易得,二易折,三不需要改短。
最后,装好,完毕。
得瑟的拿去显摆,却没人在意,郁闷得要命,求安慰!!!
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+27
离线ww775232
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线田园牧歌
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线2906617
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-12
回 2楼(田园牧歌) 的帖子
离线tendycq
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线sw5188
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-12
Re:回 2楼(田园牧歌) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线happy_2000
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lily2012
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-12
离线2906617
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-14
离线纳兰龙珠
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-14
