  • 7745阅读
  • 28回复
[家电]低成本DIY一个手持紫外线杀菌棒- 【增加灭菌效果试验】 [复制链接]
离线hy_wujun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-19
手头有一个T5灯管的紫外线杀菌灯,正好看到市面上有一种手持的紫外线杀菌棒,就动手DIY了一个。
原理很简单,电池通过逆变灯头电路升压,点亮紫外线灯。
材料:
4W T5紫外线灯连支架一个,15元
12V逆变灯头一个,7元
排水管0.5米,3元
电池架一只,线,开关,红外发光管等
总成本:小于30元。
电池盒是遥控器升级锂电淘汰下来的
在水管一端切下一长条,放在煤气上烤软,捏出手柄
在大头开窗,里面贴上反光铝箔
拆下逆变灯头里的电路,用热熔胶固定在管子里
安装灯管
接线,安装开关,发光二极管
接上电池
大功告成!
测量了一下,工作电流大约是0.5A,功率很低,逆变灯头的最大功率是15W的,不会发生过热的情况。电池电压低到8V可以照样点亮灯管,下一步就是换三节18650的锂电池。
这种手持紫外线灯市场上都卖的很贵,这个30元的东西与之相比就少了一个定时功能,DIY的乐趣之一就用低成本的零件做出和高档产品功能差不多的东西吧
很多跟贴置疑灭菌效果,我也有些不确定,因此做了一个小试验。没有条件做什么培养皿去培养各种细菌什么的,就用平时最常见的发霉来做试验吧。
网上找的,可以看出霉菌孢子比细菌病毒耐紫外线强好几倍
三个碗,每个碗里放一些果酱,用保鲜膜密封好,编号。密封是为了防止杀菌后又有孢子落到样本表面
用杀菌棒照射,第一个不照,第二个照10秒,第三个照20秒。因为隔了保鲜膜,灯管离样本也有7-8CM的距离,效果可能要打折扣,因此比实际使用延长了照射时间。
天气凉了,两天以后果酱才开始长霉。
没有照的样本,大面积长霉
10秒的样本,发霉的面积明显要小,只有没杀菌样本的1/4左右
20秒的样本,发霉的地方更小了,只有一小点
可以看出经过紫外线照射的样本表面的霉菌孢子被杀死了不少,因此发霉的面积明显小于未经照射的样本,说明杀菌棒还是有效果的。如果10秒的照射可以杀死80%的霉菌孢子的话,对于细菌就可以杀死95%以上了,有一定的实用价值。
[ 此帖被hy_wujun在2012-10-24 23:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+66专家+1
12
离线jackleeo8
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-19
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线dushu
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-19
离线enhsh
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-19
离线hy_wujun
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-19
回 2楼(疾风之铃音) 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-19
回 5楼(hy_wujun) 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-19
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-19
回 7楼(与时尚绝缘) 的帖子
离线9055
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-19
